Владислав
844   3
С первого взгляда похоже на дитчик оборотов коленчатого вала, но тогда бы она глохла бы в ходу, когда авто прогревается до рабочей температуры и не заводилась бы пока не остынет.. dry.gif ЭБУ тут не приделах а вот рейку стоило бы посмотреть, хотя бы измерить давление когда она не заводится.
зыы Газ стоит?
нет, газа нету. после замены бензонасоса больше проблем не возникало, заводится как часики, так что разбираюсь с другими негараздами :)
Будем знать, спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/39632-pomogite-uzhe-sil-moih-net/page/2/#findComment-955952
решил поднять тему, может кого то убережет от лишних растрат.
этим летом и у меня была такая канитель - утром все в норм, а на горячую не заводилась. Стартером крутил, но как-то и тормозил. Вот так круть - круть - круть и ничего. А потом 5-10 минут постоит - д-жиньк и завелась.
Пока я собирался к электрику ехать, дошло до того, что и утром не завелся.
Приехал коллега, переставили аккумулятор - и о чудо, машина завелась, да еще как!
Все проблемам решилась покупкой нового аккумулятора.
При чем такой момент - подозрение на аккумулятор у меня сразу были, но сбило с толку замер напряжения на клеммах бытовым приборчиком. Он показывал необходимые 12 в. Так что в данном случае рекомендую к проверке контактов добавить испытание с другой аккумуляторной батареей.
https://lanos.com.ua/topic/39632-pomogite-uzhe-sil-moih-net/page/2/#findComment-1045058
