ДОброго времени суток!
Порблема такова - не горят стопы на ланосе :)
Жабку проверил - работает
питание через салон на фишку приходит, все в порядке
задний ход горит, масса на стопы доходит...
кароче мистика какае-то :(
что может подкинуть идеи куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/39618-ne-goryat-stopy/
предохранители тоже целые, всё ок. если б предохранители - на фишку не доходило б я так понимаю
https://lanos.com.ua/topic/39618-ne-goryat-stopy/#findComment-881672
проверять проводку. идти по проводу и искать где плюс потерялся после разъема. может в самом разъеме провод или контакт обломан, может окислилось в месте соединения провода и клеммы. вариантов очень много....
https://lanos.com.ua/topic/39618-ne-goryat-stopy/#findComment-881804
проверял лампочки...
Valler, спасибо за коммент - буду в том направлении рыть
https://lanos.com.ua/topic/39618-ne-goryat-stopy/#findComment-881901
грят - может масса отвалилась... к чему там можно "замаситься", что бы проверить??
https://lanos.com.ua/topic/39618-ne-goryat-stopy/#findComment-881969
можно замок багажника использовать или любой другой неокрашенный металлический элемент машины.
https://lanos.com.ua/topic/39618-ne-goryat-stopy/#findComment-882007
Куда рыть?
Ты не написал, работает или нет доп. стоп.? ( тот , что в салоне назад стреляет. Если он работает тогда смотри разъем возле фар стопа.
https://lanos.com.ua/topic/39618-ne-goryat-stopy/#findComment-882020
нету у меня доп.стопа!
..дело в другом..оказывается стопы у лайноса не на крышке багажника а на кузове...не то прозванивал! пошел смотреть )))
https://lanos.com.ua/topic/39618-ne-goryat-stopy/#findComment-882406
