Из разширительного бачка из под крышки вытекает пена.
Кольцо, в том месте, где разъело прокладку, обжалось сильнее и стало тоньше, т.к. внутри него в этом месте прокладки тоже уже не было. Соответственно прорыв газов в систему охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/39575-iz-razshiritelnogo-bachka-iz-pod-kryshki-vytekaet-pena/page/2/#findComment-903091
А что за нагар на поршнях??Ето может быть из за сальников на клапанах??Масло немного брала,но мастер говорит что поршневая хорошая.
https://lanos.com.ua/topic/39575-iz-razshiritelnogo-bachka-iz-pod-kryshki-vytekaet-pena/page/2/#findComment-903221
Масло с колпачков в первую очередь накоксовывается на клапанах, на внутренней их части. Особенно если это минералка или плохого качества. Рассухаренные клапана не должны под своим весом опускаться через колпачки. И не должны сильно люфтить в направляющих. Будет большой люфт, то колпачок, каким бы хорошим он не был, не сможет этот люфт компенсировать и держать масло.
Поршневая "хорошая" это довольно расплывчато. Может компрессия быть отличной, а маслосъемные кольца подработанными. Мастер же не вытаскивал поршня из цилиндров. Скорее всего он просто покачал поршня и посмотрел зазор между поршнем и цилиндром. Не болтается - значит норма. А состояние маслосъемных колец так не определишь.
Не посмотрев самому движок, трудно точно сказать причину.
https://lanos.com.ua/topic/39575-iz-razshiritelnogo-bachka-iz-pod-kryshki-vytekaet-pena/page/2/#findComment-903240
Именно он так и зделал,поболтал поршня и посмотрел зазор.
https://lanos.com.ua/topic/39575-iz-razshiritelnogo-bachka-iz-pod-kryshki-vytekaet-pena/page/2/#findComment-903309
У мене була така ж проблема.
Спробуй не так сильно закручувати кришку бачка.
Мені допомогло.
https://lanos.com.ua/topic/39575-iz-razshiritelnogo-bachka-iz-pod-kryshki-vytekaet-pena/page/2/#findComment-906288
Крышка должна быть плотно.Поменял прокладку и крышку бака и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/39575-iz-razshiritelnogo-bachka-iz-pod-kryshki-vytekaet-pena/page/2/#findComment-906816
Уменя по этой теме тоже вопрос. Во время промывки охлаждающей системы водой применил небольшое давление воздуха для большего удаления воды, из системы,затем залил тосол,но по объёму показалось,что меньше Получилось около 5 литров вместо положенных около7 После прогрева 5 мин ещё долил грамм 150 Уровень в бачке в норме И что заметил патрубок гарячий справа от радиатора,а слева до середины и дальше холодный к патрубку радиатора. Впечатление такое что стоит воздушная пробка Возможно ли такое? Может помпа не работает или термостат?
https://lanos.com.ua/topic/39575-iz-razshiritelnogo-bachka-iz-pod-kryshki-vytekaet-pena/page/2/#findComment-912336
Я тоже залил ну где то до 6 литров.Уроветь нармальный и все ок.А в магазине мне говорили что 8 литров нужно :tooth:
https://lanos.com.ua/topic/39575-iz-razshiritelnogo-bachka-iz-pod-kryshki-vytekaet-pena/page/2/#findComment-914394
Пока всё в норме....
https://lanos.com.ua/topic/39575-iz-razshiritelnogo-bachka-iz-pod-kryshki-vytekaet-pena/page/2/#findComment-915019
