Гул в салоне .
Прошу помощи !!!!
гдето с неделю заметил что в салоне появился какойто странный звук
как бутто фонит аккустика (на низкой частоте)
или как будто гудит вентилятор охлаждения радиатора (вентиляторы при этом оба стоят)
звук стабильный не меняется ни от чего
при движении и если стою, на передаче , на нейтрали
Что это может быть , Где собака порылась.
https://lanos.com.ua/topic/39546-gul-v-salone/
могло оборвать подушку двигателя, вот он и передает свою вибрацию на кузов. Могла оборвать одну резинку випускной системы.....
https://lanos.com.ua/topic/39546-gul-v-salone/#findComment-880560
если бы двигатель или труба , звук менялся бы от кол-ва оборотов
частота звука постоянная
https://lanos.com.ua/topic/39546-gul-v-salone/#findComment-880602
