появився дивний стук
Добрий день! Зявилася в мене така проблема,появився глухий стук щось типу тик...тик...тик
коли скидаю на нетралку стук пропадає.Можливо коробка????
Пробіг 100 тис
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/
Стук на ровной поверхности или на кочках?
На коробку не похоже. Может быть чот по ходовке, рулевая рейка, защита, подушки двигателя.......
В любом случае с таким описанием проблемы сложно что-либо говорить.
У меня тоже была такая фигня. Как выяснилось потом плохо был прикручен газовый редуктор и он тарабанил по кузову.
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-880457
різниці немає шо на кочках, що на трасі звук однаковий,
щейдо того температура движка піднялась
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-880479
Чи ефект годинника появляється тільки при нагрузці, при прогазовці на нейтралі!
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-882593
тільки при нагрузці, помоєму з стук сторони пасажира спереду
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-883165
стойки поміняні всі чотири, шарові. шруси наружні. втулки стабілізатора
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-883170
У меня тож есть проблемка. Реально если ехать 40-60км появляеться типа гудение прерывчастое. Сначала думал, что подшипник ступицы, в левом повороте начинает больше гудеть. Подшипники хорошие . Думал мож в коробке масла мало, проверил -уровень.
Звук слышен очень хорошо когда катишся на нейтрали, а потом ВТОРУЮ втыкаеш и дальше накатом и идет гудение прерывчастое.
Заметил что есть небольшой типа шат переднего правого колеса. При вывернутых колесах ниче не трещит.
Что может гудеть кроме подшипников???.
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-885091
ще замітив що цей стук появляється, тільки починаючи з 3 передачі(40км і дальше), принаймі його тоді добре чути,
ходова перебрана вся,зробив балансировку, ефекта 0 , лишається тільки коробка, може хтось підкаже?
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-888484
є ще підозра що наружний шрус, недавно замінив пильниу на лівому. може він такий стук видає?
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-888863
його можна якось перевірити?
На машине его неисправность можно увидеть, если он уже откровенно люфтит или скрепит.  А по-хорошему, лучше разобрать, промыть и посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-888996
Люфт колеса-это плохо. Либо ступичная гайка не затянута, либо подшипник умирает.
Подобное было. Едешь накатом - все тихо, торможение двигателем - гудит. Вылечилось заменой ступичных подшипников.
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-889011
підшипники міняв передні 2тис тому,скрипу немає в мене якщо гальмувати движком то стук зменшується, сьогодні їздив до спеца, який працював на гарантійному СТО по Деу, сказав що це не коробка, і в шрусах нічого підозрілого не найшов, я вже сам не знаю шо робити і куди їхати
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-889040
в мене вже була подібна ситуція , що через праву подушку двигуна. пів ходової поміняв поки вияснив що вона(Стерлась ризина з внутрішньої сторони і то тільки з одного боку)
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-889044
нарешті вирішив проблему, як виявилось Vlad_cache Ви були праві, наружний лівий шрус
промивка не помогла. заміний на новий і все ок.
https://lanos.com.ua/topic/39543-poyavivsya-divniy-stuk/#findComment-890842
