Нужен совет!
Не так давно придбав б/у Ланос 1.5 хетчбек! Чесно кажучи, мало в чому розбираюсь!
Підвіска в нього з переді дуже занижене, від бампера до асфальту відстань десь у 10 см, від захиста двигуна, ще менша + при наїзді на ямки на задній підвісці чути сильні удари! Вирішиів поміняти пружини, але не знаю які саме поставити, щоб Авто і вижче набагато стало і можна було б нагрузити, надіюсь коли поміняю пружини стук зникне, чи ще й амортизатори потрібно міняти!
Порадьте будь ласка! Як краще зробити???
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/
Як краще зробити???
Продать ланос и купить ниву...
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-879864
Ха ха ха! 5 балов! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-879868
Покажи фото как это 10см. Я так понял что бывший хозяин нормально зашаманил ходовую и ты теперь просто заменой пружин не отделаешься.
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-879874
Проблема лише передок низький, з заді все нормально!
Є лише таке фото!
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-879884
На фото 100% не 10см. Так для спортивного интереса у меня 24см и 17см до защиты. Нужно разбирать да смотреть пружины как минимум нужно менять если будешь делать на СТО то 100% по мимо пружин там вылезет куча всего что мало не покажется.
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-879897
З 10 см. я щось затупив! :wall:
А що б порадили, які пружини краще придбати???
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-879911
ставь от 1,6 обычные но амики желательно поставить с удлиненным штоком.
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-879934
амики от вектры по моему можно втулить только шток подшаманить там какраз он и длиннее и толще
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-879958
может быть, что стоят уже просевшие пружины, тогда нужно заменить, а усиленные или нет выбирать тебе, если сахар на базар возить или песок постоянно-усиленные, если для мягкой и плавной езды возьми обычные, а амортизаторы отношения к этому не имеют никакого, у них предназначение гасить раскачивание авто на ямах и горбах.И если хочешь поднять авто поставь комплект проставок на перед и на зад, спросишь в магазине тебе и покажут что это и как их поставить.
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-879967
Перенес в соответствующий раздел.
Дякую! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/39517-nuzhen-sovet/#findComment-880128
