запах газа
замучил запах газа в салоне. на газовом ТО меняли Г-образнут трубку - на какоето время запах пропадает и потом опять появляется.
что делать? может трубку не просто резиновую поставить, а какую-то специальную?
https://lanos.com.ua/topic/39502-zapah-gaza/
Резина там и так специальная. Есть процедуры связанные с поиском утечки, в первую очередь обмыливание. Терпеть запах газа в салоне нельзя по многим причинам. Использование не исправного ГБО очень опасно.
https://lanos.com.ua/topic/39502-zapah-gaza/#findComment-879790
Тоже был запах газа, причину исправил заменой шланги по которой газ идет с редуктора в дроссель. Но еще запах газа может быть из за утечки и из за не слитого конденсата(ох он и вонючий).
https://lanos.com.ua/topic/39502-zapah-gaza/#findComment-879869
да в том то и дело что после ТО запах пропадает. на ТО меняют мне резиновый патрубок. поэтому думаю что дело в нем.
насчет утечки - ее ж как-то проверяют на ТО? ребята вроде адекватные, делаю ТО там где ставил ГБО - на щусева.
а насчет конденсата - на ГБО наездил 25 - 30 тыков, наверно конденсата еще нет.
https://lanos.com.ua/topic/39502-zapah-gaza/#findComment-880731
У меня чуть-чуть травило соединение медной трубки (подача газа из баллона) с редуктором. Но тщательное обмыливание показало эту утечку.
https://lanos.com.ua/topic/39502-zapah-gaza/#findComment-880743
На винте чуйки есть уплотнительное резиновое кольцо. Обратить на его внимание. При выворавчивании винта открутить редуктор и повернуть винтом в низ чтоб не упала пружинка винта в полость второй камеры. Колечко там маленькое. Чаще всего воняет от пролитого конденсата в подкапотном пространстве. Та гадость вонючая и долго воняет.
https://lanos.com.ua/topic/39502-zapah-gaza/#findComment-889241
