Здравствуйте!
У меня при езде на газе часто мигает ДжекиЧан. Начитавшись на форуме в соответствующих ветках о возможных причинах, понял, что ничего не понятно :shesad: . И для того, чтобы быть в курсе дел своего авто, купил этот сабж. В первый день использования сразу же высветились ошибки: пропуски в 3 и 4 цилиндрах. Поменял свечи, все прошло, но не на долго. Опять периодически мигат чек, но ошибку БК не показывает <_< .
Собственно мигание по-поводу пропусков искры на газу меня мало волнует, просто не хочется пропустить более серьезные послания от туда... ну... из-под капота... :energy:
Что это? Кто знает, почему нет сообщений об ошибке? Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/39426-robocar-eco-i-otobrazhenie-oshibok/
Похоже я один счастливый обладатель данного устройства :metal:
Вот приведу ответ разработчика по аське (или лицо особо приближенное...)
... проблема может быть ВНЕ видимости поля БК-т.е. не относится к ЭБУ двигателя, или код этот БК не может физически отслеживать... он ведь не все 100% кодов может видеть
в любом случае-если /БК не показывает данный код-то 1. он его не может считать. 2. код НЕ по эбу движка
Что скажите?
https://lanos.com.ua/topic/39426-robocar-eco-i-otobrazhenie-oshibok/#findComment-881781
Здравствуйте!
У мене було що кидало помилку (63 - Канал "В" катушки зажигания замкнут на землю, на 2 та 3 циліндрах була слабша іскра. У мене Robocar-Opti) пробував знімати не виходило, хоча на бензині машина їхала а на газі були хлопки. Прийшлось поміняти катушку запалювання, ВВ провода, свічки.
Моя порада поміняй ВВ провода, свічки.
https://lanos.com.ua/topic/39426-robocar-eco-i-otobrazhenie-oshibok/#findComment-884710
провода менял, свечи тоже. Но, вот что интересно... вчера поменял воздушный фильтр и на газе ехать вообще не смог, все время глох. Знающие аксакалы сказали, что нужно регулировать редуктор. НО! После замены фильтра и нестабильной работы двигателя постоянно мигал чек и (о чудо!) ошибки опять стали ловиться БК. Так, что вопрос пока открыт...
https://lanos.com.ua/topic/39426-robocar-eco-i-otobrazhenie-oshibok/#findComment-884956
І які помилки ловить ?
Може проблема у газовому фільтрі.
https://lanos.com.ua/topic/39426-robocar-eco-i-otobrazhenie-oshibok/#findComment-884998
0301 и 0302 - пропуски в 1 и 2 цилиндрах, соответственно. по-поводу пропусков, тут я думаю все из-за того, что у меня ГБО настроено на тотальную экономию газа. Меня больше терзает, то что Чек мигает - ошибку, то показывает, то не показывает :shecry:
Змінено користувачем askrips
https://lanos.com.ua/topic/39426-robocar-eco-i-otobrazhenie-oshibok/#findComment-885052
Поїзди 1-3 дня на бензині, якщо пропадуть то потрібні газовики, і збільшити подачу газу.
https://lanos.com.ua/topic/39426-robocar-eco-i-otobrazhenie-oshibok/#findComment-885159
Спасибо, буду пробовать настраивать ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/39426-robocar-eco-i-otobrazhenie-oshibok/#findComment-885299
