Колесо на 3-х болтах
Итак, сегодня была предпринята 2 -ая попытка: пытались выкрутить в четвером. Напоминаю, что в ступице обломаный болт, в болту обломаный экстрактор. Все обломано заподл. Накернили примерно по центру (точно попасть в центр очень сложно), сверлим сверлом 3-кой, почти просверлили - ломается сверло тоже заподлицо. Берем еще одну 3-ку - сразу ломается наконечник. Сверлим 5-кой. Ей удалось высверлить и сверла и экстрактор. Пробуем вставить напильник и прочие приспособы, но сорвать не удается. Сверлим 7-кой. То-же результат. Когда отверстие такого размера - понимаем, что в центр не попали. Сверлим 9-кой на свой страх и риск. С одной стороны от болта осталось меньше мм, а с другой около 2 мм. С обратной стороны ступицы можно нащупать остатки болта, которые можно уже согнуть пальцами, но все равно не выкручивается. Пробуем трехгранный напильник. Обламывается напильник. Кое-как достаем обломки. Потом пытались поддеть остатки болта гвоздями и прочим интсрументом. Все уже устали и решили поставить колесо обратно и ехать домой, но обнаруживаем испорченую резьбу во втором отверстие! Оказывается ступица провернуласть и кто-то стал долбить не то отверстие! Теперь колесо на 2-х болтах! Я уже пожалел, что не поехал на сто. С горем пополам, закручиваем таки третий болт (не совсем по резьбе) и уезжаем. Вспоминаем про знакомого токаря у которого есть мечики для нарезки резьб. Едем. Он находит нужный мечик (по моему на 12 с шагом 1,25) и восстанавливает резьбу на третьем болте. Затем сверлим уже не боясь испортить резьбу на ступеце 10мм сверлом. Затем 10,5. И потом тем же мечиком проходим по каналу. Сначала очень сложно зацепиться, но потом он попал в старую резьбу и обновил ее. Вот так вот было сложно! Правда есть подозрения, что отверстие немного сместилось, на микроны какие нибудь. Может кому пригодиться. Всем спасибо за советы.
Хрена себе, у меня два раза ломался и два раза за 15 минут вынимал с перекурами. Не повезло однако.
https://lanos.com.ua/topic/39397-koleso-na-3-h-boltah/page/2/#findComment-898520
