Допоможіть визначити що несправне
Був сьогодні на Галичині-Авто (Львів).
Продіагностували.... сказали що проблема в реле. :)
Замінили..... все разом винесло 203грн :huh:
Здавалося б життя прекрасне, :yahoo: але вже по дорозі додому коли я зупинився (фари включені, оберти 800-900 - мій Б/К вже почав матюГатись на низький заряд 11,5В <_<
Виключив фари, музику газую-ю-ю-ю-ю-ю-ю!!! Максимально зміг добитися 12,5В :blink:
Гм... і що тепер робити??? бити морди електрику чи купляти новий генератор???
P.S Виявляється в мене на генераторі стояло ВАЗовське реле. ВАЗовське і встановили
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-878817
... (фари включені, оберти 800-900 - мій Б/К вже почав матюГатись на низький заряд 11,5В <_<
А вот этот признак уже и на диодный мост указывает - Генератор не держит нагрузку...
Хотя регулятор тут тоже может быть причиной...
Естественно ехать обратно и пусть проверяют свою работу. Больше ничего не платить. Пусть сначала доведут начатое до ума...
Они хоть проверяли работу гены после замены регулятора или как???
P.S: цена ремонта как то большая. за такую цену - пусть переделывают пока не исправят.
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-878882
Во первых - почесать себе репу и подумать - ну какой же я балбес ? :rolleyes:
Тебе зря что ли здесь люди писали, напрягались??????
Я тебе даже фото выложил твоего ВАЗовского реле.
Его цена была последний раз около 36 гривен. Заменить ты его мог САМ за 3 минуты при помощи одной отвертки <_<
Без фар и музыки 12,5 Вольт - это зарядки нет вообще. Едь теперь обратно и бей морды - пусть проверяют диодный мост. Возьми с собой 90 грн на мост и за работу.....гривен 150-200
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-879062
Какую нафик работу??? Человек заплатил им за ДИАГНОСТИКУ и ремонт генератора. А они тупо поменяли регулятор, даже не проверив мост. Никаких гривен, только на мост, и то надо с них сбивать в качестве компенсации.
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-879110
А вот это теперь вопрос....могут сказать, что это была цена диагностики и замены реле. А мост типа у вас позже сгорел...........
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-879162
Тааа...... :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-|
Скажіть бутьласка а можна міст самому замінити :oops:
Просто вчорашня поїздка з бензином мене винесла 400грн :(
Мені б зовсім не хотілося ще сьогодні палити 20 літрів
тим більше я їм нічого не доведу що це їхня вина адже у відоміснях і нарядах стоять мої підписи що все нормально і я претензій не маю :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-879392
А чего аж во Львове?  В Стрие есть неплохое СТО. Доводилось там бывать.
Поменять мост не сложно, но нужно его проверить. Может при сборке шайбу криво поставили и подкорачивает.
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-879434
Можно, но шокладку может поменять даже криворукий человек за 3 минуты, а снимать и разбирать гену - я сам не решился бы :) На любом СТО это сделают без проблем. И не нужно ехать в другой город.
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-879452
Можна якщо викрутка та ключі не викликають фобії ) Але для початку треба визначитись який тип гененатора 37 (з крильчаткою біля шківу), або 97-й (без крильчатки).
GlaS
Кстати зря, ничего там сложного нет ) Я как раз мануал с картинками готовлю.
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-879482
Я знаю, смотрел. Но у меня нет гаража, инструмента, желания :) А вот шоколадку меняю - даже под дверями магазина и в чистой одежде....можно сказать во фраке :D
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-879572
GlaS
А у меня что не ремонты то стройки домашние ) Поэтому инструмента хватает )) но откровенно говоря с тех пор как начал ставить ВТН-овкие регуляторы 1702 - проблем с ними нет. Посмотрим как будут вести себя их диодные мосты...
nazmux3
Глянь ще чи вмикається лампочка акумулятора коли ввімкнено запалючання, але двиг не працює. Бо може забули другий провод підцепити на генератор. Малоймовірно звісно, але перевірити варто.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-879668
Привіт всім!!! :)
Купив сьогодні діодний міст (для інжекторної девятки).
Заплатив 60грн.
Заодно домовився щоб мені поміняли якщо мені не підійде.
Відважився замінити власноручно :hmmm:
Покликав собі на допомогу ще одного "спеціаліста" він як і я перший раз генератор в руках тримав.
Відключили, зняли, розібрали....
Все виявилось дуже просто!
Виникли тільки труднощі при розборі та зборі з трьома гвинтиками, якими кріпляться контакти статора до контактів діодного моста та до кришки (корпусу) генератора. Їх важко відкручувати через брак доступу до них ну а збирати назад ще важче.
Тим не менше ми впоралися і замінили діодний міст.
Виявляється багато з вас були праві!!! Два діоди в мене точно пробиті це наочно видно (може і більше) Крім того коли вони виходили з ладу мали добряче нагрітися, бо в місцях спаювання припою як не було...
Завів.... на ХХ 13,9В
погазував..... що 1000об що 4000об напруга не міняється 13,9В!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
В мене з салону ніколи такої зарядки не було. Памятаю було десь в районі 13,4-13,6В !!!! :energy: :energy: :energy: Напевно через це мій попередній (стоковий) акумулятор здох.....
Коли вже повключав фари і все інше на ХХ то було десь 13,2В коли їдеш 13,8-13,9В
Все супер!!! Я задоволений!!!
Дуже ВЕЛИЧЕЗНЕ ВАМ ВСІМ спасибі за допомогу та підтримку
Змінено користувачем nazmux3
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-880045
А теперь посчитай на скоко денег ты не послушал опытных дядей :D Теперь переведи все в литры пива и вааще потеряешь сознание :lol:
ЗЫ. 60 грн за мост - цена супер :yes:
ЗЫ.ЗЫ. Скажу по опыту...из 3-х или 4-х поменянных мостов только последний дает нормальную напругу на ХХ с потребителями зимой. Эти запчасти мейд ин Раша живут своей жизнью. Так что если вдруг твой мост сгорит непонятно от чего, а поставленный новый начнет выдавать напругу на 0,2-0,4 меньше - не удивляйся. Так и должно быть с рашазапчастями <_<
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-880054
nazmux3
Поздравляю, хотя есть один нюанс. Генератор у тебя на 73А а мост на 65 :verysad: Какое-то время может и проработает, особенно если не загружать его сильно.
Мосты для этого генератора - БПВ56-75, БВО56-90-01, а лучше всего наверное ВТН-овский БВ21-150-14.
Ну и регулятор уже выкладывали - 1702.3702-01.
(я покупаю обычно
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-880089
Генератор в мене 37-й (з крильчаткою)
Це щось міняє???
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-880178
Це щось міняє???
Я здогадався коли побачив мост. :joking: Тому й попередив...
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-881406
Дякую!
Не дуже б хотілось продовжувати дану тему :) :smile: :) :smile: :) :smile: :)
Час покаже, скільки витримає мій генератор.... 8-)
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-882017
mich_ya
Ну а в каком еще случае генератор воет кроме как с вылетевшими диодами? ;)
в том случае ,когда имеется КЗ в обмотке якоря .
Змінено користувачем Vladimir 63
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-886889
Наверное все же не якорь а статор имели в виду? ;)
https://lanos.com.ua/topic/39388-dopomozhit-viznachiti-scho-nespravne/page/2/#findComment-887138
