Вот немного поездил, и начинает доставать КПП,
а именно: 1 включается хорошо только когда авто стоит, 2-я нормально но нужно приложить усилие как по мне большое, ну и больше всего 5я достает, я уже и с двойным пробовал, короче когда включаю 5ю зубы сжимаю мимика ужасная )
Вот слышал что ХАДО вродь туда льют чтоб от этого избавится.
Какие еще советы будут ?
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/
На заглушеном двигателе тоже так? Если ДА, то регулируй/ремонтируй кулису.
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876531
попробую отпишу,
не подумал так проверить,
и еще как по мне шумит очень КПП, особенно когда педальку бросаю
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876536
Все они шумят. Если громко это плохо. Шум на нейтрали - это к скорому ремонту.
Масло в коробке есть? Менялось давно?
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876542
на нейтрали норм,
масла если нет то думаю КПП слетела бы,
только купил недавно километров 1500 проехал,
масло менялось на первом ТО (судя по записи в сервисной книжке) 85 w 90,
сейчас пробег больше 36 тыщ
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876549
Насколько я помню Ваш бортовик - машинка еще на обкатке? на 2000 обязательно пройдите 0-е ТО и поменяйте масло как в двигателе так и в коробке.
Не знаю как сейчас, а раньше в сенсы лили ТАД17, рекомендую залить хорошую минералку проверенную (сейчас меня забросают помидорами и скажут что в СЕНС - только синтетику :), как по мне, не стоит - у нас не настолько качественные сальники в коробке. Много народу остановилось на минеральном Castrol 80W90 или аналогичных (главное допуск GL4, GL5 нестоит лить - я уже за это получил по шапке от одноклубников :) )
То что первая не включается - это не глюк, а фича :). Так и должно быть, с двойным выжимом включается.
то что 5-я с трудом - тут разве что регулировать кулису, не должно такого быть. Это уже не фича, а глюк ;)
Сорри, думал Вы с салона машину брали. первый абзац моего ответа - в топку :)
Кстати, 85W90 - это как раз ТАД17 скорее всего ...
и таки больше 30 тысяч на ТАД17 для коробки тяжеловато.
Проще всего сначала поменять масло на качественную минералку, прежде чем ковырять коробку дальше :) - возможно замена масла решит все проблеммы.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876553
если это вопрос ко мне - нормально поведет :)
инструкция по применению автомобиля СЕНС с минералкой при температуре до -25 градусов:
1. выжимаем сцепление, и пока насос накачивает давление в рампе, рукояткой КПП начинаем перемешивать задубевшее содержимое коробки, переключая туды\сюды передачи.
2. не отпуская сцепления, заводимся и даем двигателю набрать устойчивые холостые.
3. не отпуская сцепления, ждем еще секунд 30-40 и начинаем слегка приотпускать сцепление
4. если не заглохло, отпускаем сцепление и идем очищать машину от снега :)
5. если заглохло - значит отпустили сцепление слишко рано :lol:
6. через 2-3 километра движения все масло становится жидким и однородным :)
А если серьезно, то до -5 минералка ведет себя вполне адекватно. Зато летом меньше волнений насчет потекших сальников полуосей + меньше тарахтенья зубчатых шестеренок в МЕМЗовской коробке. Не забывайте, эти коробки разрабатывались в те времена, когда ТАД17 был вершиной химического искусства.
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876628
По маслам в коробку Сенса есть вроде целая тема. А так я в коробку использую синтетику Арал 75/90, и заливаю порядка 2,8 литра. И прошу учесть в книге к Сенсу указано что можно использовать масло с вязкостью как 80/90 так и 75/90.
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876636
И как с включением передач ?
+ шумность интересует
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876646
У меня полусинтетика Кастрол зимой хорошо подмерзала! Вот думал,мож стоит поменять,только: Сколько людей,столько мнений!
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876669
думаю масло все же буду менять,
кулису само собой проверю,
Пока думаю ХАДО ЖЛ-4 синтетику мож еще и присадку присмотрю
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876671
Меня всё устраивает, и переключение передач и уровень шума. Но у меня машина с момента покупки до 2 тысяч было заводское масло, потом на ТО заменили на Кастрол 80/90, а на 20 тысячах я сменил на Арал 75/90, ну и на 60 тысячах залил тоже масло. На замену брал 6 бутылочек, они идут по 0,5 литра. Не дёшево конечно. После минералки остался доволен. Вот такие дела.
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-876674
У меня после ремонта КПП передачи врубаються как по маслу, но 1я если скорость чуть выше положеной для 1й очень плохо врубаеться, стоит только скорость чуть сбавить и врубаеться отлично, читал много статей что это у всех с 1й передачей такая болячка, особенность Сенса так сказать. Ну а насчет 5й это уже кулису регулируй.
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-877525
Всем привет, зашумела ("зарычала") коробка немного -на нейтрали, "спецы" говорят для сенса норма, еще можно ездить))) , заливал масло на 40000 полусинтетику , недавно сальник кулисы потек, сейчас пробег пробег 80000, хочу залить минералку кастрол 80w90, и вдобавок еще присадку
или другую может?
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-885725
Доброго воемени суток.
Вот хочу масло поменять в коробке. А то что-то 1-я очень плохо стала включаться.
Хотелось бы услышать мнение по поводу этого масла- Трансмиссионное масло BP Energear HT 80W-90
По характеристикам неплохо, да и цена нормальная.
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-886413
По поводу масла в КПП. На своей машине было опробовано три типа масла: минералка ХАДО (кажись 85В90), синтетика ARAL 75В90 и полусинтетика OMV Bixxol 80В90. Шумность коробки от типа масла не меняется. Сальники не текли как на минералке, так и на синтетике. Переключение передач на прогретой коробке совершенно одинаково. Единственное преимущество синтетики перед другими маслами-это в холодное время на непрогретой машине легче включать передачи.
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-886497
а GL-5 МОЖНО ЛИТЬ?75-90
Допуски и спецификации:
API GL-1, 2, 3, 4 и 5
т.е. оно подходит и на GL-4.
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-887264
Тоже сначало хотел ставить GL-5 но почитал отзывы и залил полусинтетику 75W-85 GL-4
До замены коробка на нейтали и на передачах не шумела,после замены также все отлично!
Тьфу..тьфу...
Вот тут есть тема GL-5 или GL-4 что лучше?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-891202
Добрый день!
Решил не создавать новой темы, а спросить знающих людей тут.
Прочитал все отзывы и не нашёл ни какого решения проблемы.
У меня с недавнего времени началась такая беда. Машина Сенс проехала 82 000 тыс.
На холодную машину передачи включаются нормально, но какое то (закусование) передач т.е. рычаг стоит в нейтральном положении и если надо включить первую или вторую, то пока слегка не ударишь по рычагу он не зайдёт на против первой передачи. Это у меня с покупки так. Интересно у всех так?
Ещё стоит проехаться 20 км. 5-я передача включается с 4 раза.
Уже надоело. Был на двух СТО, так вот, никто не хочет браться. Говорят что очень сложно. Покрутили, отрегулировали и всё. Я сажусь проверяю да хорошо включается, но на холодную она и включалась хорошо. Во общем зря отдаю деньги а толку никакого.
Не могу найти толкового специалиста. Может кто то посоветует толкового мастера в Киеве, чтоб сказал что за ерунда и устранил.
А то слов нет. Только пожимают плечами и улыбаются.
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-902713
Часик добрый Ланосоводы.На 50тыс.поменял масло КПП на Арал75/90.После чего исчезли все шумы,включение
передач стало мягким и зимой никаких проблем-тьфу 3 раза!
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-902752
Поддерживаю. Была залита минералка в кпп, на ней чем дольше едеш, тем хуже переключаются передачи, особенно 5-я. Я уже и смирился... Пока не залил синтетику. На ней пофигу сколько ты проехал, передачи переключаются одинаково хорошо. Проехал 40 тыс. и решил поменять масло на минералку, думал в коробке все притерлось и разници не почувствую. А хрен там! Проехал по трассе килнметров 80, и 5-я опять туго включается, да и остальные тоже. Буду опять менять на синтетику.
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-902790
В мене так само. На нульовому ТО залили мінералку, здається Мобіл, гамно гамном, чим довший пробіг тим гірше переключались передачі. За зиму 2009-2010 два рази зривало кулісу бо масло загустіло, а передачі переключати треба. Восени 2010 на 50000 км. залив Дівінол напівсинтетика. Небо і земля. Різниця між літом і зимою майже не відчувається
https://lanos.com.ua/topic/39376-kpp/#findComment-914914
