Стук спереди слева
У меня стук спереди слева (металлический, похоже как убитая шаровая) именно когда наезжаеш на бугор только левым колесом, стук этот начался при 20 тыс., уже потихоньку всё ходовую перебрал, в том числе амортизаторы и пружины поменял, стук не исчез, уже 50тыс. пробег. Ещё раз подчеркну что именно когда наезжаеш только левым колесом, если двумя то всё нормально, уже просто не знаю что менять ))).
https://lanos.com.ua/topic/39360-stuk-speredi-sleva/
У меня такое было, проверь наконечник рулевой тяги, если убитые то они очень громко стучат.
https://lanos.com.ua/topic/39360-stuk-speredi-sleva/#findComment-878537
Был стук справа при повороте на кочках.
Менял аморт, опорный подш и шаровую, стук прошел.
Что причиной было не знаю, скорее всего шаровая тк она разбитая была.
https://lanos.com.ua/topic/39360-stuk-speredi-sleva/#findComment-882619
  • 4 місяця потому...
Если бы это, я же писал что перебрал всё ходовую - а именно наконечники, шаровые, аморты передние(на каябу масленную) + опоры - все эти работы сделали за 1 день, выехал в надежде что исчезнет - на скорости 50 км на левым колесом на леж. полецейский и стук остался ((((. я опять на сто, мастер за руль, проехал, потом на яму, потом всё сто дёргало и качало все что есть в ходовой - потом ответ х.з. езди так, вылезет если что. Потом на другом сто посоветовали поменять пружины, стояли украинские на 4 витка, я купил оригинал корейские(5 витков и на нижнем пластиковая оплётка) + опять новые опоры оригинал (на укравто на столичке), поменяли - стала другая машина, на буграх машина их переизжает а не проваливает до отбойника как было. Ну короче теперь стук всё равно не пропал !!! но что бы он появился нужна больше скорость и бугор высокий с лева ))). Вот такая вот загадка - кто решит готов поляну накрыть к кабаке ))).
https://lanos.com.ua/topic/39360-stuk-speredi-sleva/#findComment-999331
А суппорт тормозной проверял?
https://lanos.com.ua/topic/39360-stuk-speredi-sleva/#findComment-1001351
