Провали на низьких оборотах (Lanos)
А машина какого года? У меня на базе конца 2006г есть.
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-84385
ну правильно, у нас Евро 2 ввели 01.07.06. А у меня машинка 12.2005 выпуск, приобретена 01.2006 г.
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-84388
ИМХО трабла кроется именно в контакта с массой (см. пост SOTNIK).
Бывало даже, что подергаешь жгуты проводов и обороты тут же начинают плавать, или такой-же эффект при закрытии крышки капота.
Сам менял стоковый чемпион на Bosch 4-х контактные, двиг как работал так и работает, проблема осталась.
Плавание оборотов, у мну, есть эффект плавающий. который особенно проявляется во влажную погоду.
Протирка датчика ХХ и заслонки эффект конечно дают, однако, не есть гарантия. Лично я протираю датчик ХХ и заслонку каждый тык. Особенно по жаре. когда масло становится более жидким и его "подбрасывает" к заслонке, точнее в горловину гофры от возд. фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-84390
Никакого плавания, заведешь и все ровненько тарахтит, именно провал на непрогретую, Через 30 с езды уже все в норме. А вот насчет заслонки и датчика мне стоит подумать, на спидометре 24 000, а я ни разу не чистил еще :oops::lol:
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-84391
У меня холостой держит стабильно, только когда заводишь даже на пргретом двигателе обороты подскакивают аж до 2-х тыщ. И ещё подергивается на малых оборотах.. В этом случае нужно смотреть РХХ или ДПДЗ?
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-84841
см. тему датчик абсорбера.у меня такая же проблема появилась,мне указали именну на причину датчика,через трубки воздух сосет.
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-85055
Провалы "на холодную" значительно "улучшились" после промывки форсунок инжектора на 38 т.Кроме этого был "перепрошит" ЭБУ.Как сказал электрик - "стоковый" - косячный.А до этого был некомфорт. Начался на 27 т. Замена свечей на новые, трехконтактные в т.ч. ни к чему не привела.
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-85061
Не знаю как связан датчик адсорбера с провалами, но во время поездки в крым обнаружил обломанную трубочку с какого то датчика, по описанию подходит к описанному :) Датчик - 2 выхода для трубочек под углом 90 градусов и вход питания. сколько я ездил так не знаю... но по времени начало провалов на холодном двигателе совпало с поездкой в крым. Дело закончилось тем, что я вставил чуть меньшую по диаметру трубку и посадил это все на клей... держится до сих пор и менять я и не думал..., но в связи с тем что трубка из-за слоя клея села на место не полностью, подсос воздуха может иметь место... остается вопрос от экспертов - может ли быть причина провалов в подсосе на этом датчике ?
ЗЫ: замажу трубку силиконом для уверенности что подсоса нет и отпишусь...
ЗЗЫ: хотя мне кажется - пора чистить форсунки.. хоть и 10 тыс только, но топливо то дерьмо... особеннов крыму где не знаешь, что попадется... а там я 3 тыс наездил... еще один плюс за эту версию это шумная работа топливного насоса... засорилась сетка на заборнике наверное... если с трубкой предположение не полечит, начну с замены сетки в топливном насосе...
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-85357
вчера выкрутил свечи, проверил зазор и очень удивился :evil:
на двух свечах зазоры больше 0,9 (при положенных 0,8мм), на третьей 1мм и четвёртая вроде 0,8мм.
выставили правильные зазоры, результат - машинка стала чуть веселее ехать, меньше дёргается на 1-й и 2-й когда отпускаеш тапку газа...
утром на стоянке решил проверить - симптомы остались (провалы и попытки заглохнуть при нажатии на тапку газа), проблема не решена, но зазоры проверить всё же стоило....
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-85428
Спасибо за отпись ;) Надо бы и у себя зазоры проверить... Кстати, просветите плиз подходит ли обычный свечной (использовал на предыдущей 99й) или нужен особенный ключ для ланоса ? Просто провода даже еще не отсоединял. :oops:
Отпишусь и я. Замазал силиконом поломанный концевик (вернее соединение трубки и концевика) для уверенности что на датчике этом подсоса нет. Как и предполагал проблема не полечилась... остается одно: сетка топливного и чистка форсунок. Еду на родину завтра - там как раз форсунки и почищу у мастера где все друзья чистятся... По приезду еще отпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-85449
Вот нашел обсуждение такой же проблемы у наших коллег мегановодов
Очень интересные идеи... Наверное начну с них, как наиболее дешевый способ... Выкатать этот бензин (к слову 92й и заливать его я как раз начал в крыму) я догадался сам... проверю/заменю свечи и попробую что получится.
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-85471
Смотрю тема не пользуется популярностью :) и это радует... хотя может все решили проблему и не отписываются ;)
На выходных решил проверить свечи на предмет необходимости их замены. Открутив свечи я был приятно удивлен - они в идеально рабочем состоянии... нагар коричневатый, пробоев нет...
Менять свечи не стал... единственное что я не сделал, так это на радостях забыл проверить зазоры... хотя врядли проблема в зазорах, но в следующие выходные проверю и зазоры.
Остается вопрос тогда с топливной системой. форсунки не думаю что забились так быстро, учитывая что свечи чистые... а вот сетку на топливном нужно проверить...
ВОПРОС К ЛЮДЯМ, У КОТОРЫХ НА ХХ ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕТ: если прислушаться (в гараже например) слышен ли звук похожий на подсос воздуха или высокочастотное жужжание в районе заднего колеса (из под днища)? Буду очень благодарен за ответы. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-86487
Вот прочитал в тругой ветке:
Проблема у всех и наверное не лечится... все сначала прогревают или не жмут тапку с самого начала...
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-87027
Ага, є такий звук, сам би хотів знати що воно таке :lol: Пока що думаю що це бенза по трубках циркулює з/в бак.
https://lanos.com.ua/topic/3934-provali-na-nizkih-oborotah-lanos/page/2/#findComment-87035
