зазор в свечах
народ подскажите сколько должен быть зазор в свечах ланос 1.6 на газу
по книге для бензина 1.0-1.1 а для газа такой же или меньше так как
ездил до газовщиков они говорят не парься ставь 0.8 . поставил но
при прогреве на бензине тяга существенно низкая
https://lanos.com.ua/topic/39329-zazor-v-svechah/
Я на прошлом авто (Жигули) пробовал менять зазор на свечах, в итоге получилось с меньшим от бензинового зазора газ плохо работал. В эксплуатации делал зазор даже чуть больше бензинового.
https://lanos.com.ua/topic/39329-zazor-v-svechah/#findComment-876713
Менял свечи уже третий раз, зазор "заводской" - и на бензине, и на газу работает нормально.
Не вижу смысла в экспериментах.
А может я не прав? Может на двигателе 1,6 что-то не так, как у меня?
Змінено користувачем Georgg
https://lanos.com.ua/topic/39329-zazor-v-svechah/#findComment-876952
Аналогично и я. Поменял свечи, зазор "заводской". И на бензине и на газу работает вполне себе хорошо. От добра добра не ищут.
В экспериментах смысла и я не вижу
https://lanos.com.ua/topic/39329-zazor-v-svechah/#findComment-877189
спасибо за ответы хотелось услышать ланосоводов с
мотором 1.6 на газу
Заглавными буквами не злоупотребляйте.
Змінено користувачем Mulik
Нарушение п. 2.21.4 Правил.
https://lanos.com.ua/topic/39329-zazor-v-svechah/#findComment-877487
Так я такой и есть! 1.6 на газу. Не стал я увеличивать зазор более 1.1, и так он большой, куда еще! НА Жиге был 0.7, там еще можно!
https://lanos.com.ua/topic/39329-zazor-v-svechah/#findComment-877996
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/39329-zazor-v-svechah/#findComment-878751
На электронных системах зажигания напряжение ВВ выше чем с прерывателем и в зависимости от этого и определяется зазор. Электронную 1.1 прерыватель 0.8
https://lanos.com.ua/topic/39329-zazor-v-svechah/#findComment-889257
