Проблемка!!!
Сегодня обнаружил неработа.щие фонари стоп сигнала...
Предохранитель ф7 целый
лампочки целые
кнопка под пидалью рабочая
Камрады проблема в чем может быть дело???
https://lanos.com.ua/topic/39305-ne-rabotaet-stop-stgnal/
бери кусок провода где-то 3,5 метра выкрути стоп- лампочку присоедини к контакту на патроне, и сзаду на перед проследи проводку и контакты, с помощью помощника или кирпича на педали стоп за минут 20 управишься.
https://lanos.com.ua/topic/39305-ne-rabotaet-stop-stgnal/#findComment-875430
Мерять нужно. Возможно где-то провод переломался. Откуда уверенность в исправности выключателя?
https://lanos.com.ua/topic/39305-ne-rabotaet-stop-stgnal/#findComment-875443
снял фишку и закоротил проволкой,если бы был неисправе выключатель то они бы загорелись...
https://lanos.com.ua/topic/39305-ne-rabotaet-stop-stgnal/#findComment-875452
не совсем понял...
вспомни как в школе делали контрольку для прозвонки цепи , как индикатор провод-лампочка-провод, вот у тебя есть два конца один на корпус авто а вторым во все открытые точки-контакты по пути от патрона топа до предохранителя.
https://lanos.com.ua/topic/39305-ne-rabotaet-stop-stgnal/#findComment-875466
Привет! Ещё раз проверь кнопку под педалью!
https://lanos.com.ua/topic/39305-ne-rabotaet-stop-stgnal/#findComment-875504
Та его метод проверки убедительный (хотя еще нужно быть уверенным на 100%, что коротил на массу, а не болт закрученный в пластмасс). Остается проверять цепь. Либо прибором, либо контролькой, как говорит Циник.
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/39305-ne-rabotaet-stop-stgnal/#findComment-875516
В итоге...капец
Перегоревшие лампочки!!!(Точнее нити целые, но на самом деле перегоревшые)
Вот так...
https://lanos.com.ua/topic/39305-ne-rabotaet-stop-stgnal/#findComment-876015
