Масляный фильтр Ланос 1.5
а фильтры MANN хорошие ? там где я меняю масло только такие.
Нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-278564
  • 7 місяців потому...
Вот и я убедился,что "ЖиэМовские" фильтра барахло,когда откручивали при замене масла,открутился вместе со штуцером. :mda: Мастер увидел выругался матом мол ну и фильтры эти куйня,не берите их больше! Благополучно был установлен "Кнехт" полёт нормальный. Кстати после ТО-0 установлен был "Фильтрон"
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-410533
Поставив фільтр KNEHT,довольний!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-424646
какие конкретно качества фильтра доставляют Вам удовольствие? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-424666
Жаль не почитал эту тему до покупки фильтра, думал, что там выбирать, купил и поставил. Купил GM, поставили течет, немного подтянули - не течет. Поехал забрал ребенка из садика, все нормально. Утром ехать на работу, завел - снова течет. Купил KNEHT ОС90, проблема решена.
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-477200
GM это полное гавно выкручивали приспособой не получилось пробили всавили отвёртку ни в какую. После того как стали стучать по отвётке как по долоту еле-еле открутили. Самое интересное вечером читал тему про то какой г.. этот фильтр, утром пошёл менять масло и думаю а какой же у меня стоит и вот результат 50 мин колупались.Такие фильтры мне поставили на сервисе при ТО-1. :shecry: Сейчас поставил себе KNECHT
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-481773
Ну давайте ещё раз порвём этот баян. KNEHCT и только, денег стоит панты, зачем гемор себе искать. Я на свой милитольский мотор ставлю только KNEHCT на край FILTRON. Следующий FILTRON, достался на шару.
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-481783
Кнехт очень не плохие фильтра. У меня тоже такой стоит (хотя до этого был GM, но вроде бы не тёк :unsure: )
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-481784
уже раз 7 ставил немецкий Финвал и никаких проблем! пробег 98 тис
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-515294
  • 2 року потому...
Стоит mahle ОС90, копия кнехта, по сути. Начинает слегка сопливеть после 5-6 ткм пробега. Не течет, но весь низ мотора в передней части становится мокрым в масле. Не могу понять в чем причина, хоть тресни. Буду мерять давление масла и смотреть резьбовую вставку на предмет повреждений, фильтр то явно не паленый. Есть еще вариант что плосткость на блоке повреждена,но вероятность сего мала. Где можно купить резьюовую вставку под маслянный фильтр которая в блок вкручивается?
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-1394367
Это не копия, это тот же фильтр. Если сильнее затянуть тоже течет? У меня сопливило пока не затянул сильнее.
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-1394404
Продолжает по чуть-чуть. Сильнее тянуть уже некуда просто - затянут по сути уже до контакта метал-метал, резинки даже не видно. Где-то явно фигня.
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-1394428
Для начала поставь другой фильтр, может действительно брачек. Цена вопроса 25 грн, ну и маслеца долить нужно будет.
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-1394481
Пусть сопливит. ТО через 3 тысячи. Плюс другой фильтр я уже поставил. Тот что был до этого вел себя точно-так-же. Думаю что проблемма совсем не в фильтре.
https://lanos.com.ua/topic/3926-maslyanyy-filtr-lanos-15/page/2/#findComment-1394510
