Народ подскажите! Ездил я ездил, все было нормально, и после очередного завода двигателя начала на приборной панели моргать лампа АКБ. Попробовал ремень, натянут, подключил тестер и что показывает, на холостых оборотах лампа не мигает и идет заряд, когда газуешь лампа начинает мигать и заряд не идет! что делать и не знаю. Живу в Харькове, толковых электриков не знаю, а поехать просто на СТО, так там сразу будут менять генератор....пробовал один раз отключить АКБ при заведенном двигателе и чуть погазовать, двиг работает нормально, посторонних шумов от генератора не слышно..
Змінено користувачем kharkovchanin
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/
Вот это делать очень не желательно.
А моргать на оборотах может из-за зависания щеток, плохого контакта выводов обмоток статора и подковы и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-873991
я знаю что ненужно отключать АКБ при работающем двигателе...нужно было проверить ..
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-873998
А как было определено, что заряда нет? Если с отключенной АКБ машина работает, то напряжение есть. Какое напряжение на АКБ на незаведенной машине, на ХХ оборотах (с нагрузкой и без) и при подгазовках? Отсутствие заряда может быть, если напряжение с генератора меньше чем на АКБ. Лампа может мигать и при плохом контакте (тоненький проводок идет к генератору с разъемчиком). Также, может быть причиной и реле-регулятор, и диодный мост, и изношенные щетки, и окисление контакта внутри генератора.
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-873999
та как, просто тестер подключил на холостых оборотах показывало 14+/-, когда газуешь то напряжение падает и начинает мигать лампа..
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-874004
Похоже на щетки
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-874009
Похоже на щетки
как их сделать и к кому можно обратится..? и сколько примерно будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-874011
Сколько это стоит, я не знаю. Такие вещи сам делаю. Снять провода с генератора (перед этим отключить плюсовую клемму АКБ), потом снять генератор (крепиться на трех болтах), снять пластикову крышку (два винта). Дальше будет видно, нужно ли щетки менять или что-то другое
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-874035
а кроме щеток может быть что то еще?
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-874053
А почему плюсовую? По всем мануалам рекомендуется отключать минус. Т.к. при откручивании крепления плюса есть вероятность замкнуть ключом на массу.
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-874054
Вскрытие покажет. Ответил в еще личке.
Совершенно вверно. Опечатался
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-874055
Влад! Ни какой опечатки. Речь идет от обесточивнии бортсети и не важно принципиально какой провод отрываеш от батарейки плюс или минус.
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-874130
3,3 тис   1
Никогда ключем кузов не задевал, когда плюсовую клемму откручиваешь? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/39229-generator/#findComment-874182
