как достать осколок корпуса стартера
как достать осколок корпуса стартера (алюминиевая крышка)отломился кусок и свалился между маховиком и коробкой. Есть ли внизу корпуса КПП крышка, или надо снимать КПП?
https://lanos.com.ua/topic/39156-kak-dostat-oskolok-korpusa-startera/
Ого. Нету по идее там никаких крышек. :(
https://lanos.com.ua/topic/39156-kak-dostat-oskolok-korpusa-startera/#findComment-872232
крышки никакой нет и если не удастся вытащить крепким крючком, то придется снимать КПП, а может еще придется откручивать маховик.
https://lanos.com.ua/topic/39156-kak-dostat-oskolok-korpusa-startera/#findComment-872235
А может и не придется. Подвесить двигатель, подпереть снизу коробку, открутить движок от коробки и отодвинуть сантиметров на 5. Глядиш, кусок и выпадет, или удастся его подвинуть к отверстию под стартер. Только боковую подушку двигателя придется снять. Вроде так работы поменьше.
Таким способом когдато менял сцепление на запорожце. :) Подвесил, открутил, отодвинул, заменил.
https://lanos.com.ua/topic/39156-kak-dostat-oskolok-korpusa-startera/#findComment-873194
