неправильный номинал предохранителя F5
Вобщем открыл блок предохранителей (в салоне) и на месте F5 стоит синий (15) предохранитель, тогда как по всем описаниями должен стоять красный (10)
и кстати когда вынимаю его то включается зажигание (не знаю норма ли это).
подскажите стоит ли чтото менять? всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/39149-nepravilnyy-nominal-predohranitelya-f5/
Лучше поставить 10-ку. Что значит включаеться зажигание? Двигатель заводиться?
У меня при перегоревшем F5 лампочки на приборке горели, но двигатель не заводился.
https://lanos.com.ua/topic/39149-nepravilnyy-nominal-predohranitelya-f5/#findComment-872116
F5 запитывает ЭБУ, все будет светится, но не заведется.
https://lanos.com.ua/topic/39149-nepravilnyy-nominal-predohranitelya-f5/#findComment-874614
Чек светиться не будет
https://lanos.com.ua/topic/39149-nepravilnyy-nominal-predohranitelya-f5/#findComment-875286
