Ремонт концевика багажника.
Предыстория ремонта.
Пропал свет в багажнике, а также перестала срабатывать сигнализация при открытии оного.
Диагноз - неисправен концевик. Его расположение видно на фото ниже
Для демонтажа концевого выключателя,нужно разогнуть фиксирующие усики.
Нижнее фото - замок с демонтированным концевиком.
То, что сняли разбираем... И видим неподвижный контакт, который лопнул пополам.
Неподвижный контакт нужно спаять. Желательна помощь "третьей руки".
Собираем всё назад, в обратном порядке. И ... Вуаля ! Свет в багажнике снова работает !
https://lanos.com.ua/topic/39122-remont-kontsevika-bagazhnika/
Немного дополню...
Бывает такое, что груз в багажнике прижимают пластину защищающую внутренности замка (хорошо видно на 2 фото) ко всему механизму и подклинивает концевик замка в результате свет в багажнике горит всегда. Летом пол беды, а вот зимой...
https://lanos.com.ua/topic/39122-remont-kontsevika-bagazhnika/#findComment-871691
СПС автору, тоже не работает свет в богажнике из-за концевика.
https://lanos.com.ua/topic/39122-remont-kontsevika-bagazhnika/#findComment-871789
Автору спасибо :yes:
Для полноты картины хотелось бы увидеть состояние пайки через месяц-два-три.
https://lanos.com.ua/topic/39122-remont-kontsevika-bagazhnika/#findComment-871843
Паять я умею - это моя работа. Так, что всё будет гуд !
https://lanos.com.ua/topic/39122-remont-kontsevika-bagazhnika/#findComment-872118
Паять я умею
Я совсем не это имел ввиду.
Объясню.
Прочность паяного соединения ИМХО будет поменьше, чем цельной "железяки".
А ведь она, цельная, не выдержала тяжкой судьбы и отправилась в край вечной виртуальности :(
Поэтому очень хочется посмотреть на состояние после какого-то времени реальной эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/39122-remont-kontsevika-bagazhnika/#findComment-872261
RZ, пластина (неподвижный контакт) сломался не из-за "тяжкой судьбы". Трещина произошла как раз в том месте, где на медной пластинке, сформирован выступ. Так, вот радиус изгиба этого выступа слишком мал (резко изогнут). Я, уверен, что медь перед формовкой не отпустили (не отожгли) и метал был не пластичен.
Змінено користувачем drugpupkin
https://lanos.com.ua/topic/39122-remont-kontsevika-bagazhnika/#findComment-872658
