Ау ТС, Ваш бортовой журнал превратят в стенгазету всего клуба, где же фото? :)
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-881167
Jrik83, это точно. надо тему в Парк автомобильного периода, а ТС заново бортовик заводить :) или тут просто модераторам почистить флуд.
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-881204
Привіт усім!
Вибачайте, що довго не писа, завалило роботою по самі вуха, от загризло сумління і вирішив викласти фото і поділитися враженнями від перших 2000 пробігу.
Спершу фото:
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-940353
І ще фото:
Їздив в Славське (в Карпатах, хто не вкурсі) там і пофоткав
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-940358
Тепер про враження і відчуття.
Як вже казав наїздив більш як 2000, тож на днях поїду на ТО-0,
За цей час нічого не барахлило, але протікав тосол із патрубка, який я сфоткав,
довелося дотягнути, "соплі" зникли (але літрову банку тосолу долив)
Купив килимки - гумові (штинючі ;))
Все,... тільки заливаю бензин (спершу лив 95 мустанг на ВОГ, але тепер 92 (в нас пишуть, що він Євро) на ОККО і склоомивайку. Всі покращення і доповнення робитиму після ТО-0.
Що НЕ сподобалося
1)Звукоізоляція (точніше її відсутність)
2)До коробки передач звик, перемикається більш менш (після 1.5 тис стало краще), але коли після руху на 3й гальмуєш і втикаєш 1шу, остання втикається не зразу (а деколи і два рази не зразу :crazy:), от. А ще, коли тільки починаєш їхати, то при перемиканні 1 -> 2 на 2й відчувається якийсь хруст.
3)Габарити ще не відчуваю, при паркуванні назад черканув стовбець заднім бампером (на машинах, на яких вчився їздити якось легше габаритивідчувалися)
4)Нервує зеркальце в салоні, коли нагрівається на сонці його кріплення слабне і воно тупо калатає, так, що не можливо в нього дивитися.
5)Оберти двигуна. Під час руху проблем не зауважував, але при старті (вранці на початку дня, при прогріві) деколи глохне. Відбувається так Старт - оберти вгору - вниз - ще вниз - зовсім повільно
і тоді глохне або проходить критичний момент і оберти вгору.
Є ще питання:
Чув, що існує якийсь олівець/маркер замальовувати подряпини, хотів би собі бампер порихтувати,
хтось в курсі, що то за штука?
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-940365
Привет поздравляю с покупкой.. у меня тоже такое чудо )
Вот глянувши на фото хочу задать вопрос а где тахометр ? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-940669
дык ведь не было.... а у вас з тахометром?
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-940672
Да с тахометром.
Мне просто интересно иль я такой 1дин или как они вообще комплектуют авто(
Насчет тосола тоже самое было <_< тек пока все не обтянул.
И зеркало салонное тоже отклеивалось на солнце я его заменил :energy:
Змінено користувачем GuessWho?
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-940675
1-е, шо я хочу сказать, да вы, батенька, - эстет! Столько фоток и ни одной, чтобы было по-людски видно машину, только какие-то фрагменты.
Далее, ИМХО, критическое тебе замечание: где защита двигателя? По-моему, это важнее ковриков и прочей лабуды. Если хочешь где-то удариться поддоном картера - езди так и дальше.
По поводу рисовалки для кузова: Да, штука хорошая, выглядит как лак для ногтей, стоит 30 грн., есть на всех автобазарах, на бутылочке есть маркировка. Например, под мою машину "92U Daewoo" и, что интересно, цвет совпал 100%, но это для кузова. А бампера оказались на пол тона светлее (при чём бампера у меня не крашенные, просто такая их специфика) и потому для них эта рисовалка не подходит. Так что тут ахтунг - если для бампера, я бы советовал подбирать её "на глаз", а не по маркировке.
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-940946
Я захист планую ставити, але після ТО-0, бо хочу зробити це сам (захист, підкрильники, антикорозійку і.т.д) бо на оф. сто 100-500% дороще ніж на інших СТО, а таку єрунду як захист присобачити можна і самому.
А ТО-1 чараз 10К км - ящо щось поламається, то допи можна і познімати... Хочаб рік гарантії буде... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-941004
Є ще питання:
Вітаю з авто, нехай лише приносить радість та задоволення.
Стосовно маркерів хочаб навіть ось
Я тривалий час таким користуюсь. Якщо правильно наносити фарбу, невеликими шарами й давати її підсихати, то непогано тримається. Є одне але, досить часто після фабування маркером необхідно зверху наносити шар лаку. Оскільки без лаку колір буде відрізняться. З такою ситуацією стикнувся я. Хоча вона характерна не для всих кольорів. При купівлі розпитай у продавці. До речі маркери, ссилка на які вище мають два способи нанесення: щіточкою та своєрідною "піпеткою", що розташована у верхній частині кришки.
Успіхів!
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-941039
Зранку загнав машину на ТО-0. Нажалівся на зеркальце в салоні (яке при нагрівнні теліпається) - розвели руками. Короче, здав на сервіс ввечрі заберу
Про результати напишу далі...
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-943668
Мои поздравления!
Такого же Сенса SX заказал себе, с этой же комплектацией, и таким же цветом))
Если можешь в личку напиши какие проблемы подробнее были когда забрал с салона,что надо подкрутить и т.д.)Спасибо!Удачи! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-944123
Поздравляю с приобретением авто! У меня такая же комплектация. После покупки подтянул гайку на сливном отверстии в КПП + тоже подтекал тосол (у меня на патрубках идущих к печке). Еще посмотри как у тебя закреплена решетка на капоте - у меня по варварски гайками без шайб.Причем гайки тянули так, что под ними было повреждено лакокрасочное покрытие. Я снимал ее обработал антикором и поставил через шайбы, чтоб спать спокойней.Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-944188
привіт теж місяць катаюсь на новенькому сенсі, проблеми тіж обороти дуже гуляють при старті, і є хруст при перимиканні на другу передачу, відпишись чи вирішив ці проблеми після першого то
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-944251
Забрав машину з ТО. Заплатив 970грн. Написали великий список регламентних робіт, які вони здійснили, багато з яких я не можу перевірити.
Авто стало ричати тихше і розгянятися трохи жвавіше, а після регулювання куліси - поки задоволений тим як перемикаються передачі.
Про коробку:Поки хруст при перемиканні 1-2 не проявлявся (може й дісно пропав :rolleyes: ), а ще поки не проявлявся ефект за назвою "фіг включиш 1шу передачу піся накату на 3й ", взагалі поки коробка приносить позитивні емоції. Завтра їду за місто - зможу потестувати ефект.
Паливний фільтр не міняли (пробіг 2500 км) мож поміняти? (масляний, звісно, замінили на новий)
Дзеркальце так само таліпається
Ліва карта дверей теж
Долили рідини до бачка гідропідсилювача (як вона зідти втекла :unsure: )
Ще сказали що я десь на ямі змістив кут колеса, і вони його порішали
Ще я жалівся на те, що при старті (зранком перед виїздом) сильно плаває холостий хід - може навіть заглохнути, сказали - пагане паливо, я сказав, що заливаю на Окко або WOG - вони відповіли, що "укравто рекомендує" (то так як стоматологи рекомендують колгейт) заправки Шел та ДжіЕфСі (які ві Львові є найдорощі і не такі часті). Правда нині стартанув нівроку без плавання обертів....
Та й таке...
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-944461
Вам треба отрыгулюваты холостый хiд на сервисi Iдьте до сервису хай настраюють вам авто.
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-944486
А що за біда з дзеркалом? Може просто треба шестигранний болтик кріплення дотягнути?
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-944518
Та я щось пробігом не побачив яке там кріплення, мені здалося, що 2 частини корпусу дзеркальця зи то склеєні чи спаяні, суть у тому, що воно відстає від рамки (але тільки коли нагріється). Завтра подивлюся уважно, може воно розбірне ...
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-944686
Частина приклеєна. А на неї надівається вже ота лапка з дзеркалом і знизу фіксується тоненьким болтиком під шестигранну викрутку.
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-944835
що можеж сказати по росходу пального і яка саме лиєш?
Теж цікаво?
Я на своїй вже 80 тис відкатав без проблем на 92 від ОККО, а у знайомого сенс 2009 року ніяк не може нормально їхати на 92, лиє тільки 95.. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-945082
Лию, чесно кажучи, всяке-різне (я у творчому пошуку :D. Пробував Мустанг 95 один час лити - подобалось, а раз заправив і якось тяги не було, потім він в ціні поліз, лив якийсь час Євро95 на Окко, а тепер лию 92 на Вок або на окко. (бувало дозаправлявся де прийдеться, лив Лукоіл 92 (зараз в баці, ан трасі іншої заправки не було). Раз взагалі якийсь но нейм залив (з тієї ж причини).
Ну що сказати про розхід. Чесно - не знаю. Бо ніяк не вдається відкатати в певному режимі залитий бензин від кнопки до кнопки, ну ы плюс на обкатцы я був... ну по трасі може 6-8 літрів по місту - 8-10. Куплю бортовий ПК (незадовго) і все опишу точно.
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-945167
За то, что после 3-й передачи не включается 1-я - не волнуйся! Оно у всех так (если конечно кулиса еще не совсем конченная), и это вполне нормально. У меня на ланосовской коробке тоже самое. До того катался на учебном Сенсе - и там тоже. Еще спрашивал за это инструктора, а он мне ответил так "А що ти хочеш? Поки машина катиться - першу не заб'єш, так коробка зроблена." И знаешь - точно, пока машина еще хоть как-то катиться - первую сунуть крайне тяжело. Лично я пихаю как бы со второй попытки.
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-945486
Не у всех так...
https://lanos.com.ua/topic/39108-sens-sx/page/3/#findComment-945624
