Подача воздуха
Гість 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
Добрый вечер всем! Собственно вопрос вот в чём- на Lanos1.6 стоит ГБО и из-за антихлопка переломан гофрированный шланг подачи воздуха от воздушного фильтра до антихлопка.Все газовщики удивляются как я езжу( и не только они). Подскажите, кто как боролся с этой проблемой, уверен что я не единственный с такой проблемой.Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/38987-podacha-vozduha/
При самом жестком педалировании дроссельная заслонка на 100 % не открывается. Так что тема баян :) Хватит ему воздуха с головой. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/38987-podacha-vozduha/#findComment-869122
Открывается, только не на 100% - воздуха ей и так хватает походу.
https://lanos.com.ua/topic/38987-podacha-vozduha/#findComment-869500
Приветствую!
У меня после установки ГБО на "крутой" точке тоже так было.
Особенно бесил меня красный герметик на соединении смесителя и дроссельного узла... "Повбывав би, гадов" >:-] Через месяц это соединение люфтило. На гофру без слёз нельзя было смотреть - она бы гарантировано переломалась на месте залома в скором времени. Ко всему этому на смесителе растрескалась в хлам резинка за очень короткое время. Короче, этот смеситель, что мне "втулили" явно не для Ланосов. :veryangry:
В итоге сделал так: смеситель выкинул в :ass: Там ему самое место. Встал, как родной :neee:
От газового редуктора подачу газа подключил к штуцеру на резиновой гофре, куда отсос картерных газов подключен был. Отсос картерных газов подключил к штуцеру, который врезал в пластиковый в крышку корпуса воздушного фильтра. Забор газов происходит чуть выше фильтра. Если погонит масло сразу будет видно на фильтре. У меня всё сухо.
Дальше нужно перенастроить редуктор.
Во первых, уже ничто не уменьшает проходное сечение всасываемого воздуха, что просто замечательно.
Во вторых у меня так уже всё работает давно.
Основные советы по настройке редуктора (Томасетто А07) для первого-второго(:hot: так его называют часто) поколений
1. Винт жадности поближе к гофре, подальше от редуктора. Длина шланга от редуктора до винта жадности побольше (с пол метра и больше хватит)
2. Выкручиваем винт жадности больше чем 50% перекрытия.
3. Чувствительность закрутили.
4. Винтом ХХ выставили холостой ход
5. Откручиваем винт чувствительности до момента пропадания провала при перегазовках. Очень лёгонький провал - контрольная точка.
6. Закручиваем винт жадности до воздействия оного на средние обороты двигателя. Внимание! Не увлекаться закручиванием этого винта! Машина ехать не будет, а газ вылетать в трубу будет.
Итак:
Винт ХХ - для устойчивого холостого хода
Винт чувствительности - убираем/добавляем провал при трогании
Винт жадности - тупняк на средних и высоких. Сильно не давить закручиванием. Спалите головку.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/38987-podacha-vozduha/#findComment-870201
Спасибо за совет Vova13. Какие ещё у кого будут варианты? Слышал, что, вроде, от 10-ки гофру ставят. Ждёмс ещё дельных предложений! :sos:
https://lanos.com.ua/topic/38987-podacha-vozduha/#findComment-870264
Правильно. При включении питания газом - газовая смесь от редуктора покаааааааа дойдет до впускного коллектора. :) А зачем нам короткий шланг? Нам спешить некуда :)
https://lanos.com.ua/topic/38987-podacha-vozduha/#findComment-870290
блин,ну это бред полный :joking:
ну ну 8-)
на 1.5, и на 1.6. Расход воздуха определяется рассчетно, основываясь на давлении до запуска двигателя (т.е. атмосферном), давлении в данный момент, и температуре воздуха. Температура измеряется датчиком после воздушного фильтра (возможно это на него ты думаешь что он ДМРВ). Давление измеряется одним и тем же дадчегом после дроссельной заслонки, только перед запуском он меряет давление = получается атмосферное, а при работе он меряет давление в коллекторе, разница = разрежение в коллекторе. Из-за того, что атмосферное давление замеряется только 1 раз, в момент запуска, движок может терять мощность при поездках в горах, когда большой перепад высот. Надо заглушить и запустить заново, чтобы он перемерял атмосферное давление.
ну и т.д. Инфы в инете много, в том числе и на нашем форуме. 100% открытие дросселя должно быть при полностью исправном ДПДЗ и т.д. и полностью выжатой педали газа. Как то так. Это лучше у специалистов узнать. Я вот чето не думаю, что ты ездишь постоянно "педаль в пол", а значит при недостаче воздуха через гофру б/к чуть сильнее откроет заслонку....вот и все.
https://lanos.com.ua/topic/38987-podacha-vozduha/#findComment-870321
