Проблема с проводкой.
Доброго вечера.
Daewoo Lanos 1.6 2002 год. ГБО2, бензин не работает (нужно менять насос и чистить бак).
Проблема:
Заводится, некоторое время работает отлично. Потом сама глохнет. На ходу - пропадает временно тяга, может заглохнуть. Иногда на секунду появляется чек, иногда он горит секунд 5-7, до 10.
Регулировали ГБО, думали проблема в нем. Добились - отличный запуск (с 2ого оборота двигателя), отличный прием. Проблема не ушла.
Недавно менялось:
Свечи зажигания (Denso), осенью - новые провода (Tesla), чистился газовый редуктор.
По проводке что делалось:
Была проблема (не работал ЭСП, обогрев заднего стекла, оба вентилятора [охлаждения, кондиционера], горел чек, горел ABS, но машина ездила). При детальном осмотре обнаружилось окисление одной из колодки под сиденьем переднего пасажира. Я ее обрезал (ибо она была окислена и замкнула, после чего превратилась в груду плавленого пластика) и смотал проводку, заизолировал. Через 5 месяцев была ситуация, авто не заводилось, трищала кнопка газовая, при детальном осмотре обнаружилось что окислена была вторая колодка под сиденьем переднего пасажира, провел такую же операцию как и с первой.
Предположения:
Думаю снять сиденье под передним правым пасажиром, и пересмотреть свои скрутки. Также проверить наличие грязи, конденсата, воды и инных веществ в разьемах ЭБУ.
Прийму к свединью Ваши мысли по этому поводу, может что подскажите, может кто уже сталкивался с похожим.
pss Лямбда-зонда нету, неисправность проявляется как на ходу так и на холостом.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/38946-problema-s-provodkoy/
Сам езжу без бака и форсунок. Недавно было похожее. Оказался РХХ. Попробуй как прогреется и будет работать устойчиво отключи разъём РХХ и поезди так. А чтобы на холодную заводить с первого раза, особенно в холодное время - нужно заводить со слегка нажатой педалью газа.
https://lanos.com.ua/topic/38946-problema-s-provodkoy/#findComment-868158
Про педаль понятно)) А зимой - поливать редуктор горячей водой)
UPD
Удалось:
Прочесть коды неисправность [поймали когда чек загорелся], Датчик детонации тю-тю. Заменю - отпишусь. И всеже отмысли проверить свои же скрутки я не откажусь, позавтракаю и поеду просматривать.
https://lanos.com.ua/topic/38946-problema-s-provodkoy/#findComment-868419
Нашлась проблема еще в воскресенье, окисление колодки под ППП, а именно 3 плюса, розмыкая которе - авто не заводится, и если работает то глохнет сразу же.
Менял Датчик детонации, работа не менялась т.е. он был рабочий. При проверке ДПДЗ он розвалился, пришлось новый брать - 250 грн)
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/38946-problema-s-provodkoy/#findComment-872311
Что за таинственная абревиатура? ППП? Нормальным или понятным языком сложно написать?
https://lanos.com.ua/topic/38946-problema-s-provodkoy/#findComment-872358
:crazy:
Павлово-посадский платок
Пакет прикладных программ
Паритет покупательной способности
Патриотическая партия Приднестровья
Первичное публичное предложение
Поставка против платежа
Постоянный полный привод
Правила полётов по приборам
Промышленно-производственный персонал
Пятилетка пышных похорон
Пружинно-поршневая пневматика
https://lanos.com.ua/topic/38946-problema-s-provodkoy/#findComment-872377
ППП - Передним Правым Пасажиром.
:crazy:
Очень подходит к моему тексту, браво интелектуал.
https://lanos.com.ua/topic/38946-problema-s-provodkoy/#findComment-872422
Ой да не надо мне чужой славы.... это из Википедии... :rolleyes:
Ну чесн слово, сразу не понятно шо оно за ППП
https://lanos.com.ua/topic/38946-problema-s-provodkoy/#findComment-872425
