Свечи с коричневым нагаром.
у меня Ланос 1,5, прошёл 12000 км. (мои 4600 км.)
выкрутил свечи посмотреть (БОШ маркировку не запомнил, на 4 элоктрода).
электроды имеют коричневый нагар.
я их наждаком нулёвка протёр, продул и обратно закрутил.
Я всё время заливал 95-й (пару раз 92-й).
старался на нормальных АЗС заправлять.
последнее время заправлял WOG и ОККО.
что это со свечами ?
как бороться ?
и чем это чревато ?
есть фото плохого качества с мобилки.
если нужно могу потом выложить.
https://lanos.com.ua/topic/3890-svechi-s-korichnevym-nagarom/
Если просто коричневый без металлических прожилок на изоляторе- нормально.
Если красный - значит бенз с ферроценами. В проинципе неприятно но ничего страшного тоже...
https://lanos.com.ua/topic/3890-svechi-s-korichnevym-nagarom/#findComment-81606
А что это бенз с ферроценами ?
насколько вредно для авто ?
https://lanos.com.ua/topic/3890-svechi-s-korichnevym-nagarom/#findComment-81616
ферроцены - антидетонаторы...(раньше был тетраэтилсвинец)
покупают 80/92 или еще какой бензин, хлюпают в него присадок-антидетонаторов и вуаля...продают 95-й (или 98-й)
негативные последствия - восновном металлосодержащие отложения (кирпичного/ржавого цвета) на электродах свечей (как следствие меньший срок службы) и напрасно переплаченные деньги за бензин (уменшение толщины кошелька автовладельца :wink: ).
https://lanos.com.ua/topic/3890-svechi-s-korichnevym-nagarom/#findComment-81871
Из-за красного токопроводящего налёта железа на изоляторе - падает оспротивление изолятора, что приводит к падению энергии искры, падению мощности, перерасходу топлива, неравномерной работе, провалам и т.п.
Нормальное сопротивление - порядка 1,8...2 ГОм. С таким нагаром - если повезёт, то 700-800 МОм. Минимум - пескоструить. А вообще - менять свечи не реже каждой второй смены масла.
ЗЫ На 92-м этот эффект выражен в разы слабее. Меньше его бодяжат.
https://lanos.com.ua/topic/3890-svechi-s-korichnevym-nagarom/#findComment-83121
