Кожа и обтяжка кожей.
Желание есть, какие условия?
Давай в аське поболтаем на этот счёт, только буду в ней после обеда, сейчас убегаю.
ICQ: 448021420
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-281602
OSKAR_70
Эт далековато от Симфера)
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-281641
На днях заделал себе кожанный руль. Поскольку пантовенькую накладку на руль, или как там её, не хотелось совсем колхозить, а на полноценную обшивку тратить порядка 500+- грн. тоже небыло желания, то получилось следующее. Изначально думал купить кожанную накладку, распороть её, вытащить резиновое основание, и кожанной частью уже обшить руль, но когда пришел в автомагазин и озвучил сие желание продавец представил мне то что как раз было нужно (к сожалению фото провтыкал сделать). Как я понял это стандартный комплект из цельной ленты перфорированной кожи обверложенной по краям и сшитой как раз на размер руля, также капроновая черная нить и цыганская игла. Все это стоило мне 40 грн. + дополнительная катушка капроновой нити 2,5 грн., так как имеющейся хватило на четверть руля. Ну а дальше шил и разбирался по ходу дела. Руль не снимал шил прямо на месте, проворачивая руль так, чтобы место пошива было в нижней точке руля. Хорошо что кожа перфорированная так как не пришлось делать самопальных дырок, использовал для шва дырки от перфорации. На все про все ушло примерно 6-7 человекчасов, делал щепетильно и аккуратно, возможно потребовалось бы и меньше времени, но в отпуске это в кайф. А теперь собственно фото, прошу оценить что можно сделать за полтинник.
Фото со вспышкой
pic.php?mode=large&pic_id=14276
фото без вспышки
pic.php?mode=large&pic_id=14277
шов обыкновенный - елочкой, тут все зависит от фантазии
pic.php?mode=large&pic_id=14313
pic.php?mode=large&pic_id=14314
Тактильные ощущения от перфорированной кожи очень приятные, при потении ладоней руль не теряется, шов не мешает, сечение (толщина) баранки увеличилась не значительно, все сидит очень потно.
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-286596
Классно получилось,особенно соотношение цена-качество :)
Себе буду искать такой кусок обшивки
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-286982
Я себе тоже обшил руль купленной кожаной оплеткой. Шил в первый раз, поэтому получилось не очень аккуратно - хочу переделывать
Немного погуглив, наткнулся на интересный метод снятия выкроек с руля, решил поделиться -
Как только найду хороший материал - проверю метод :)
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-312865
Это мой руль!
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-342325
Нарыл выкройку под четырехспицевый руль, в формате корел
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-342414
11-й корел не хочет открывать. Говорит, что версия старая... 8-)
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-342498
Surik
А где ты покупал этот комплект?
Покупал в обыкновенном магазине автовсячины, там где продается всякая билебирда типа чехлов, ванючек, накладок на педали и т.д. Если честно то сам не подозревал, что существует такая штука, просто предложил продавец, когда я объяснил что хочу распотрошить кожаный чехол и затем обшить её (оболочкой от чехла) тот самый руль. Ну а если конкретно, то это магазин "Мустанг", г. Энергодар, Запорожской области. Добро пожаловать!
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-343864
konstcad
поднял нужную тему.
Только что-то не слышно вышло ли у него с обшивкой руля. Не плохо бы найти выкройку на стоковый двухспицевый руль
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-346599
kmjif делал не с помощью набора.Снимал выкройку и потом обшивал кожей.
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-346775
Медвед
Я немного выше давал
на метод создания выкройки :)
Если коротко:
- обматываем руль пищевой пленкой
- сверху лепим малярный скотч
- режем скотч в местах предполагаемых швов
- снимаем и получаем выкройку, по которой уже режем кожу...
Хотел сам так сделать, но пока времени не хватило.
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-368269
сегодня стал мудрить с кож заменителем.в планах обтянуть всю пластмассу в машинке.начало положено :) результат прилогаю.
ну как?
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-373779
ну как?
Если честно - то ни чего не понятно. Картинка до безобразия большая. Пожалуста уменьшите изображение до понятных пределов и сделайте обзор чуть шире.
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-373797
У кого-нить картинка влезла в монитор? :D
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-373804
вам не угодишь,то качественней подовай теперь размер им не подходит.так лучше?
https://lanos.com.ua/topic/3878-kozha-i-obtyazhka-kozhey/page/4/#findComment-373935
