снятие ГБЦ ланос 1,5
Где лучше открутить выпускной коллектор? возле приемной трубы (3 гайки), или возле блока (8шт.), из личного опыта.
https://lanos.com.ua/topic/38722-snyatie-gbts-lanos-15/
на ланосе голову не снимал, но где приходилось снимать подобные откручивал стык приемной трубы с колектором и потом за впуск и выпуск обматывал веревкой и лебедкой подымал, так удобнее пузо рвать не надо, а как ты будешь голову срывать я ж не знаю
https://lanos.com.ua/topic/38722-snyatie-gbts-lanos-15/#findComment-863570
на ланосе срывать не надо снимается легко и пузо не рвёт
откручивай приёмную трубу 3 болта
там и прокладка дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/38722-snyatie-gbts-lanos-15/#findComment-863580
я возле приемной и хочу, но некоторые говорят что там легко ломаются шпильки.
Можно ли старыми болтами закручивать ГБЦ (если резьба в хорошем состоянии?)
Змінено користувачем bogdan_lysenko
https://lanos.com.ua/topic/38722-snyatie-gbts-lanos-15/#findComment-863581
можно 100 раз так делал
но мануал не разрешает так как болты растягиваются.
https://lanos.com.ua/topic/38722-snyatie-gbts-lanos-15/#findComment-863597
А если использовать старые болты,то затягивать по мануалу или с поправкой на растяжку болтов?
https://lanos.com.ua/topic/38722-snyatie-gbts-lanos-15/#findComment-878710
