машина Б.У
літо проїздив - ніразу вище середньої поділки температура не підіймалась
вентилятор ніразу не спрацьовував.
подивився в блок запобіжників під капотом.
позиція 32 "Управляющее реле електровентиляторов системы охлаждения двигателя 30/20" відсутня.
Питання чи потрібно мені докупити реле ?
(в мене 1 куллер)
дякую.
https://lanos.com.ua/topic/38707-rele-elektroventilyatoriv/
можна перефразувати .
у кого 1 робочий вентилятор є "32 реле" - чи відсутнє як у мене ?
https://lanos.com.ua/topic/38707-rele-elektroventilyatoriv/#findComment-869241
Посмотри на внутренней стороне крышки предохранителей все расписано, у меня по польски и английски, у тебя ... не скажу. А то что не все разъемы заняты так не обращай на это внимание. У всех так.
https://lanos.com.ua/topic/38707-rele-elektroventilyatoriv/#findComment-869271
3,3 тис   1
Походу проводка там есть - значит с завода что то стояло. Можно замкнуть перемычкой контакты и поглядеть, закрутится ли вентилятор.
Но думаю вынули его не спроста, само по себе реле ценности не представляет и никому не нужно. Скорей всего была проблема(вентилятор постоянно маслал, или наоборот неработал и жег проводку) и при продаже машины, чтобы отмести лишние вопросы его просто деактивировали.
Прямая дорога к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/38707-rele-elektroventilyatoriv/#findComment-869569
Управляющее реле вентиляторов ставится на модели с кондиционером и двумя вентиляторами.
У тебя стоят один вентилятор и два реле: на первую и на вторую скорости. Так что всё правильно.
Непонятно вот только одно: Предохранитель на стеклоподъёмники стоит, а реле стеклоподъёмников отсутствует.
https://lanos.com.ua/topic/38707-rele-elektroventilyatoriv/#findComment-870147
3,3 тис   1
А это раньше всегда было. И в салоне возле ноги водителя провод с плюсом. Только год-полтора как стали предохранитель экономить.
https://lanos.com.ua/topic/38707-rele-elektroventilyatoriv/#findComment-870207
