Что-то гудит под капотом перед запуском
Значит такой недуг. Утром завожу мотор на бензине. Поворачиваю ключ зажигания - включается бензонасос. Через секунду из под капота начинает нарастать какой-то гул. уууу. Всё громче и громче, потом клац! бензонанос выключился и звук сразу пропал. Звук сначала тихий потом нарастает, да так что лёгкая вибрация ощущается в районе ног. Раньше такое было, но мне казалось это связано с уровнем топлива в баке. Обычно когда там уже бензонасос сёрбает остатки то мог появится этот звук, но не всегда huh.gif. А теперь каждый раз как мотор холодный и достаточно постоял то начинает гудеть.
Аномалий в работе двигателя на бензине нету, заводится с утра нормально - не глохнет, всё как обычно .
Может это фильтр забился... не знаю там есть перепускной клапан в обход, чтобы так тарабанил. ПОтому что звук напоминает водопроводный кран к которого болтается заслонка и под напором в определённом положении начинает бешенно гудеть и вибрировать так что звук по трубам раздаётся во всём доме. Так вот звук похож, только не такой массивный ag.gif.
https://lanos.com.ua/topic/38693-chto-to-gudit-pod-kapotom-pered-zapuskom/
