Мучительный выбор акустики 20см
Значіть по порядку
Рік назад в авто була інстальована акустична система
- магнітола Pioneer DEH-P4900IB
- усилитель Power Acoustik LT-960/4
- передні колонкі в двері Morel Tempo 6
- в задній полці були встановлені дві головки Alphard LW80A4 ось саме в них і проблема
Ну не грають вони як слід і все(мабуть ящик для них треба, да й не автомобільні ці колонки),коли включаю режим сабуфера то їх не чутно взагалі, коли поканальний режим(коли не бухкае а грає як обичний динамік) то баси становляться трішки чутні але не так як хочеться.
Було вирішено їх просто замінити, але на що ?????
За убиті вихідні було знайдено пару варіантів
- DLS 428
- Focal Access 210 CA1 сьогодні в автозвуці їх чув, вроді нічого.
- Ще є ось таке чудо яке на наших просторах знайти не вдалося Lanzar VX-830 тут не мае в наявности
- Може втулити два саба JBL GTO 804 хоча мабуть усілок не витяне
ГОЛОВНА ВИМОГА ЦЕ БАСИ, ЧИМ БІЛЬШІ ТИМ КРАЩЕ, ТАК ЯК САБУФЕРА СТАВИТЬ НЕ БУДУ
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/
А они станут туда? Мои Auditor RIP165C стали но в торсион одна упиралась пришлось проволокой скрутить торсионы.
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-861795
Мабуть буду обирати один з цих варіантів:
- DLS 428
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-862780
Мабуть треба щась думать з сабом, вчора приміряв до авто Focal Access 210 CA1 , грають гірше ніж передні 16см.
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-865967
под них усилитель надо.. площадь дифузора большая....проще говоря-усилителю встроенному в автомагнитолу очень тяжело их качать
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-866475
А в мене шо стоїть, ПИСАВ ЖЕ ПО 100W НА КАНАЛ.
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-867306
этот момент не дочитал.. сорри....
но, как-бы так мягче и правильнее сказать, усилитель для саба еще ничего- для колонок не кактит.. имхо
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-868236
Поняв, вже хтось казав що це сабовий усилитель, не повірив тепер думаю так і є,
Тоді краще посовітуй який краще взяти усілітель під передні динаміки, той що є кину на саб(який саб краще взяти)?
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-868542
Всетаки перероблювать нічого не буду є ще варіант установки Kicx AL 803
Завтра поїду послухаю.
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-868609
фри эир в полку- пот решение проблеммы.. а не постоянная замена колонок.. баса как от саба не добиться
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-869537
3,3 тис   1
Любой 20см динамик это уже саб. Просто в этих есть еще и СЧ-ВЧ. Без серьезной переделки задней полки оно играть не будет. ВЧ-СЧ нужно сразу отпаивать(или обрезать фильтром усилителя). При таких условиях + нормальный усилок+нормальные провода любой из перечисленных кормпонентов отыграет весьма достойно.
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-869555
Оленевод спасиба, зря тебе не послухав коли одговарював от Alphard LW80A4.
Demon_ICE покищо фрі-еір ставити не буду так як потрібен буде ще один усілок, ну а якщо варіант з колонками прогорить то тоді звісно фрі-еір і мабуть один 10" (25см).
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-869664
вопрос- эти колонки(20см) будет качать усь.... чтобы было норм звучание(как сказал Оленевод) надо обрезать СЧ и ВЧ..... не легче тогда 2 саба 8 диаметром взять?
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-869808
3,3 тис   1
А ты можешь сказать, чем саб отличается от несаба? :) Я недавно в руках овалы держал, Fs=35Гц, это саб, или не саб?
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-869966
Що скажете про JBL GTO 804- будуть вони грати в фрі ейр, чи витяне даний підсилювач.
А так покищо склоняюсь до покупки Kicx AL 803 так як ціна в два рази менша за інші.
Змінено користувачем sydfyu
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-870273
интернет магазини якісь довбонуті не дають послухать Kicx AL 803, як я можу купити товар не послухавши його?
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-873548
3,3 тис   1
А толку его слушать, если в автомобиле он будет играть абсолютно по другому?
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-873625
Kicx ALN 803 нарешті зявились в магазинах і при чому в усіх одночасно, за три дні звінки з пяти магазинів де хотів заказати, але не було в наявності. Завтра їду брати, надіюсь не розчарують. Про результат обовязково отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-888797
Ну ось нарешті придбав Kicx ALN 803, вже навіть приміряв, дуже сподобалось.
Завтра закріплю, думаю буде ще краще.
Пищалки треба або відєднати, або приглушити усілком.
Впринципі питання вичерпане ТЕМУ МОЖНА ЗАКРИВАТЬ!
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-893364
УРАААА!!!! Нарешті встановив настроїв. Давить так що в машині вседіть неможна, як награюсь трішки перенастрою бо жалко задніх пасажирів, дуже жалко!
Високочастотніки не відключав, просто настроїв так щоб не напрягали, з ними суттєво краще.
Висновок:
Kicx ALN 803 Класна акустика, і тим паче за невеликі гроші.
https://lanos.com.ua/topic/38631-muchitelnyy-vybor-akustiki-20sm/#findComment-895394
