Помогите датчик топлива постоянно зависает в разных положениях. Стрелку если поднять вручную, потом подключить приборку она возвращается на место и там остается на всегда даже если заправится или выкатать бензин. Если процедуру со стрелкой повторить то все опять становится на место но потом зависает. Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/38561-datchik-topliva/
ты с самой приборкой ничего не делал?
Может сильно посадил стрелку на валу прибора и она заклинила.
Если с топливомером никаких манипуляций не производил тогда датчик меняй, он скорее всего вытерт уже от времени.
https://lanos.com.ua/topic/38561-datchik-topliva/#findComment-860235
сколько он приблизительно сейчас стоит? а то тоже хана.... надо менять.... заодно и сеточку поменяю....
https://lanos.com.ua/topic/38561-datchik-topliva/#findComment-860396
в приборке менял подсветку но все работало отлично до поры до времени, а теперь такая засада. Приборка новая 4 месяца
https://lanos.com.ua/topic/38561-datchik-topliva/#findComment-860515
