разрешение у банка на установку ГБО нужно или нет?
авто в кредите, нужно ли мне брать разрешение в банке или нет? У меня ПРОСТОФИНАНС может кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/
Обязательно нужно. Справка эта платная. Как правило не возражают.
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-859707
нужно брать, если банк с временной администрацией - 90% что не дадут.
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-859732
Да нужно брать!Я брал справку она бесплатная банк ПУМБ,но уплатил 500 гр нотариусу за изменение данных в гос реестре залогового движимого имущества.
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-859810
Надо брать,так как машина еще не твоя,а банка!
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-859919
А что по этому поводу говорится в договоре залога?
Не надо путать собственность банка с залоговым имуществом.
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-859982
Может в терминах я и не прав,но для меня суть одна и та же.
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-859992
Брать нужно, но...
Банк АВАЛЬ, справку не дал, решил без справки в МРЭО, вписали.. Приват, справку не дал из-за того что купил кредитную машину с просрочкой, сказали погасить просрочку, а потом они подумают, мол им какое то собрание проводить нужно, писать заявление, через неделю-две будет решение... Забил, ГБО не ставил.
УКРИНБАНК, дали добро, без денег, в тот же день что и обратился... Приехал в МРЭО, посмотрели, отдали назад, сказали что уже им справка не нужна.. Перед этим сказали что не заменят техпаспорт, пока не будет разрешения банка... Что хотят, то и делают..
Когда была машина в лизинге, поставил ГБО, приехал к ним отдал документы, через 4 часа, (пока я сидел у них в офисе пил кофе), мне привезли новый техпаспорт у же с отметкой ЗНГ...
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-860047
всем блогодарствую!
Как думаите, я продинамил КАСКО если дам запрос в банк всплывет или нет? А то как то не хочется страховку оформлять, а платежи по телу кредита плачу исправно
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-860131
всем блогодарствую!
Думаю да!выплывет
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-860161
Странно?:blink: Это на них не похоже,обычно меня начинают доставать со страховками за месяц до их окончания.
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-860522
Справку брал - дали без проблем,бесплатно .(Аваль)
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-861923
Справку брав у "ПРОСТОФІНАНС", дали безплатно на другий день(два роки не маю каско), хоча якщо є заборгованість не дадуть. Також сказали щоб їм вислав копію нового техпаспорта(я не висилав, часу не маю).
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-863272
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-863289
Та якось проносить, телефонують, мов потрібно каско, я- звичайно, взяв; вони-перешліть нам, я - пересилав; вони то скиньте ще електронкою, я добре.... ну і так пару раз телефоноють, і все заспокоюються, адже кредит плачу вчасно.Хоча може потребують як буду брати в них довідку про виплату кредиту
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-863336
странно пыталься даже через нач. отделения выбить такое разрешение (правда в 2010 году) НЕДАЛИ
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-872916
Давайте не путать понятия. Дают разрешение не на установку ГБО, а на замену так называемого техпаспорта, что само по себе сомнительно, поскольку, при уже установленном ГБО ни одно МРЭО не откажет Вам в такой замене, у них просто нет никаких оснований для отказа даже при наличии отметки о том, что авто кредитное. Кроме того, сама такая замена достаточно сомнительная, поскольку судебная практика пошла по пути того, что установка ГБО не требует каких либо дополнительных регистраций в МРЭО, другое дело, что "головняк", ну тут уже нужно выбирать или ездить дешевле или блюсти что-то.
А самое главное, как во все времена - отца русской демократии спасут 200-300 грн. и будет все зарегистрировано без всяких отметок по поводу кредитов и всего прочего, поскольку обязанности у МРЭО такой нЭма - проверено, просто посылают нахвиг банковское "секьюрити".
Тот факт, что в каждом МРЭО свое видение о том, какая именно отметка должна ставиться в техпаспорте о установленном ГБО, говорит о том, что сами отметки - выдумка чистой воды. Если бы все это было такое обязательное - по всей Украине отметки были бы идентичны, как и все остальное. Права во всех одинаковые - ? Насколько мне известно - сейчас именно этот вопрос рассматриввается где-то ТАМ.
Змінено користувачем дедушка Панас
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-872957
Брал справку в апреле 2010. Сначала направили меня в страховую, взять письмо, что, мол, страховая застрахует допоборудование. Отвез это письмо в банк. через пару дней дали положительный ответ. потом в ГАИ сделали мне новый техпаспорт, в котором написано:
Тип пального: бензин або газ
Особливі відмітки: 9.04.2010 свідоцтво про узгодження конструкції вст. ГБО кредит райфф банк аваль
https://lanos.com.ua/topic/38534-razreshenie-u-banka-na-ustanovku-gbo-nuzhno-ili-net/#findComment-873408
