Здравствуйте одноклубники! Помогите пожалуйста. Подскажите, что это за деталь?
Две недели назад купил LANOS, сразу не обратил внимание, а сейчас смотрю и "репу" чешу. Это мой первый автомобиль, поэтому не будьте сильно критичны ко мне.
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/
Вакуум корректор?
если это он, то для чего он нужен? На других Lanos я такой штуки не видел....
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/#findComment-859578
Клапан EGR (Exhaust Gas Recirculation)
должен присутствовать на машинах, отвечающих нормам Euro2 и выше
Змінено користувачем andy116
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/#findComment-859582
Только выпуск с другой стороны ГБЦ.
Вакуум корректор нужен для компенсации резких нажатий на газ. Чтобы так сказать правильно расчитать кол-во топлива. Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/#findComment-859586
Клапан рециркуляции выхлопных газов.
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/#findComment-859588
он самый,в процессе эксплуатации моего авто,он был заглушен.
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/#findComment-859589
"Только выпуск с другой стороны ГБЦ."
Я сам так думал :wacko: , оказалось там канал спец. имеется
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/#findComment-859591
Система рециркуляции отработавших газов служит для снижения токсичности выхлопа (за счет уменьшения образования окислов азота). При высокой температуре сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания образуется большое количество окислов азота. Через систему рециркуляции в цилиндры двигателя возвращается часть отработавших газов для их дожигания, что уменьшает концентрацию свежей топливовоздушной смеси и, следовательно, температуру в камере сгорания.
Основной элемент системы — клапан рециркуляции, установленный на впускной трубе, который при больших углах открытия дроссельной заслонки пропускает для догорания во впускной тракт отработавшие газы из выпускного коллектора по каналам во фланце патрубка выпускного коллектора и во впускной трубе. Управляет пневматическим клапаном электромагнитный клапан, которым, в свою очередь, управляет блок управления двигателем.
Система рециркуляции отработавших газов не работает при следующих условиях:
– низкая температура охлаждающей жидкости двигателя;
– двигатель работает на холостом ходу;
– двигатель работает при полном открытии дроссельной заслонки.
Отказ клапанов системы рециркуляции приводит к повышению токсичности отработавших газов. Клапаны неразборные, при выходе из строя их заменяют в сборе.
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/#findComment-859593
выкинут и установлена заглушка?
И как без него? Хуже или лучше?
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/#findComment-859596
diuv прочитай всю
https://lanos.com.ua/topic/38527-chto-eto/#findComment-859605
