Привет всем!!!Вопрос заключаеться в следующем.Купил я месяц назад ланос 1.5 было все супер но дня 3-ри назад на приборке перестали правельно работать датчик топлива и температуры.Температура подымаеться до 90 все нормально потом глушу машину стрелка падает до первой отметки,машина когда остывает полностю включаю зажигание и стрелка потом падает до упора.Бензин показует правельно но при выключении зажигания она стоит на месте и не палает даже при снятии клем с акомулятора.Помогите советом что ето может быть??? Зарание всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/38508-priborka/
Стрелка уровня бензина у тебя работает правильно. Так и должно быть. А по стрелке температуры двигателя проверь для начала контакты в приборке и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/38508-priborka/#findComment-859147
Это немножко туго вращается ось прибора . Ничего страшного , в принципе.
Ситуация такая - когда выключаешь зажигание при горячем двигателе - стрелка падает в 0 под действием силы тяжести, грубо говоря (это заложено в конструкти в прибора ). Повышенное трение в приборе просто не дает ей упасть до 0 .
Когда включаешь зажигание на холодной машине - прибор устанавливается в 0 под воздействием электрического сигнала , т.е стрелка уже идет в 0 принудительно .
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/38508-priborka/#findComment-859168
У меня все в точности так и показывает, причем с самого начала и полностью устраивает. Уровень бензина на приборке при любом отключении питания всегда соответствует тому что в баке, ну если дырок нигде нет конечно. А с температурой... ключ всунул - вот тебе и правильные показания.
https://lanos.com.ua/topic/38508-priborka/#findComment-859204
