Подогрев зеркал (очень дешевый вариант)
Да откуда я знаю, может она осыпалась?
Только вот на левом и правом зеркале одно и тоже.
Сразу бпоявилась маленькая "дырочка" на одном зеркале, через недели две и на втором, а затем в течении зимы увеличилась,
Фото сделать больше не могу, так как продал авто.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-240912
А кто подключал подогрев зеркал на Сенсе? Помогите! Вчера целый день провозился и не смог найти провод к которму подключать. Я так понял что в Ланосе и в Сенсе отличаются разьёмы.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-242592
В Ланосе и в Сенсе разьём, который тебе нужен не отличается. Возле блока предохранителей у левой ноги водителя в группе разъёмов тебе нужен С205, это второй снизу большой жёлтый разъём. На нём есть фиолетовый толстый провод. Это питание обогрева заднего стекла. К нему и подключайся.
А ещё советую поставить реле-таймер на обогрев, как здесь
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-242642
это второй снизу большой жёлтый разъём?? :shock: :evil:
Breathe в своем ботровике пишет и дает фото
"нужна вторая с верхнего левого угла, коричневая колодка"
Я на выходных обогрев делал, осталось только к колодке подключится.. не успел.. замерз...
:oops:
так кто же прав? я делал все как у Breathe.. ему БОЛЬШОЙ респект.
ниче не путаете, а :?:
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-242844
Вот и я тоже делал как описывал Breathe но у меня эта колодка оказались фары. Вот и пришол в замешательство. Но если посмотреть на обогрев заднего стекла то к нему подключён толстый фиолетовый провод, значит вроде посоветовали правильно.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-242856
так у меня в коричневой колодке (вторая с верхнего левого угла) не синий провод как у Breathe, а фиолетовый. (попрошу товарища тестер принести, разберемся :wink: )
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-242893
А как провести провод на правой двери.У меня там возле ноги справа находится ЭБУ и добраться до колодки не получается.Кто как делал поделитесь опытом.Может есть фото?
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-243451
А ты что, тянул провода из салона к зеркалам, а не наоборот? :?
Да там есть определённые трудности.
Проложил провод в двери, вытянул его в колодку в двери, просунул в колодку в кузове и спускай его вниз одной рукой к ЭБУ. А в салоне, возле ЭБУ, в кузове есть отверстие размером где-то чуть больше пачки сигарет. Вот в этом отверстии другой рукой и лови провод. А дальше, как тянуть по салону, сам придумай - подвязывай изолентой к другой проводке под торпедой.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-243456
Я до этого разбирал салон и проложил плюс для правого зеркала.Спасибо,завтра буду пробовать :D
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-243470
не судите строго это только идея. предлагаю ее обсудить. машина (ланос) у меня недавно, поэтому устройство ее не особо знаю. у меня зимой и в дождь обдув обычно включен. сама идея:
а нельзя ли вывести дополнительными трубками обогрев от печки к зеркалам. ну естевственно нужно просверлить несколько дырок кузов->дверь->зеркало.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-245899
на самомо деле - можно все - но каково количество гиммора?
тут уже каждый делает как может - мне по душе более електро подогрев... стабилен и равномерен.
А вести патрубки - во первых пипц как прокладывать их и стыковать, а во вторых как оно будет греть? хз....
ИМХО - Делай и выкладывай отчет. бум ждать.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-245909
и летом в дождь печку включать? нет уж.. извольте :)
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-245911
Теоретически можно...
:wink: Берется дрель, сверлится 2 отверстия , 1-е в двери 2-е в кузове..
кидается шланг (как вариант трубка от капельницы)...места хватит
:lol:
Я бы над своей машиной так не экспериментировал...
P.S/ могут и в тему "Юмор" перенести... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-245914
Того ефекту що на електропідігріві не доб'єшся. Та й діаметр трубочки має бути ого-го. Тобі хочеться так дирявити машину?
Дзеркали при цьому будуть на складувані.
Корочше загалом геморою на порядок більше, а отриманий ефект дуже спірний.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-245915
ну от капельницы это конечно круто :lol: в зеркале на столько маленькое оверстие?
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-245923
с капельницы трубка 100 % влезет, даже зеркало будет складыватся..
а если сверлить :roll: ... то запихнуть можно и потолще... было бы желание...
но я бы своей машине такое не делал!
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-245928
знач шанс всетаки есть :) главное подвести горячий воздух к треугольнику на зеркале, а там по технологическим отверстиям он сам найдет выход. кстати в дверях и корпусе есть уже готовая дырка для проводов. теоретически ее можно использовать не по назначению :)
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-245964
Фото в студію. Яка саме "дирка мається на увазі?"
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-245986
Если оставлять пластиковую родную колодку для проводов и родной гофрированый резиновый шланг котрый идет от корпуса к двери.. то туда влезет (с вырезанием или высверливанием отверствия в колодке)шланг типа капельницы.. или чуть-чуть толще....
Конечно можешь выбросить колодку... переподключить все провода... место освободится..
Сделаешь, поделись с народом.. :D
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-246016
у себя давно заметил таку фигню после установки обогрева. решил сфоткать. Основное зеркало потемнело, это видно по зеркалу мертвой зоны, на нем изображение светлее. У кого-то есть такое.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-247152
У меня просто небыло с чем сравнить, поэтому о потемнении говорить не буду. А вот ощущение того, что отражение в левом водительском зеркале стало другим, конечно есть. По началу казалось, что зеркало стало выпуклым (или впуклым :D), и искажает отражённые предметы, а сейчас уже привык и вроде бы такого эффекта не замечаю.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-247320
Тоже самое, помоему темнеет...........ну и хрен с ними)))))) будут с антибликом :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-247361
а подключал кто обогрев зеркал отдельной кнопкой?
я себе подключил но через кнопку обогрева заднего стекла, думаю может кнопку поставить на "плюс" на зеркала, т.е. возможен будет подогрев =зеркала+ заднее стекло(как сейчас сделано), или просто заднее стекло, а обогрев зеркал поключать кнопкой по надобности...
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/page/5/#findComment-248338
