Подогрев зеркал (очень дешевый вариант)
Подогрев был сделан еще в январе и описание было помещено в бортжурнал тогдаже, но раз появился новый раздел, то продублирую и тут.
1. Материал.
Сам нареватель - нихромовая проволка диаметром 0.5 - 0.6 мм, такой длины, чтобы полчилось сопротивление 7-9 Ом. У меня была проволка 0.55 2.5 метров длиной. Чем меньше сопротивление, тем больше будут греться зеркала. Оптималтьно 8 Ом.
Также понадобится немного силикона и немного провода сечением 1 мм
2. Работа
снимаем треугольник возле ручки регулировки зеркала, просто потянув его на себя. Открутив три винта снимаем зеркало, всборе. Взяв длинную узкую отвертку и поддевая защелки снимаем пластмаску на которой находится само зеркало. Дальше отгибая края пластмаски вынимаем зеркало, тут надо проявить некоторую осторожность, чтобы зеркало нетреснуло. Будем работать с полученой пластмаской - держателем зеркала. С помощью паяльника, терпения и какойто матери укладываем проволку как указано на фотографии.
Кто не понял - паяльником в некоторых точках вплавляем проволку в пластмассу чтобы получилась спираль без замыканий.
Оба конца проволки естественно выводим на обратную сторону пластмаски.
На зеркало с обратной стороны наклеиваем слой скоча, чтобы исключить электрический контакт со спиралью.
Далее наносим слой силикона примерно 5 мм толщиной на эту спираль и ставим зеркало обратно в пластмаску. Естественно лишний силикон вылезет совсех дырок и его надо будет акуратно вытереть.
Итак мы получили зеркало с нагревателем. Дальше - проще. Соеденяем провода (примерно по метру длиной) к концам нагревателя (лучше не просто скрутить а использовать винт+гайку М3 или какуюнебудь колодку). После этого провода продеваем через отверстие возле тросиков регулировки чтобы они вышли со стороны регулятора положения зеркала. Собираем все в кучу. Подаем на провода 12 вольт с аккумулятора и убеждаемся что зеркало немного нагревается и при этом нет фейерверка :lol: . Дальше возвращаемся к машине и ставим зеркало на место. Снимаем крышку с двери и продеваем провода через гофру в салон (тот еще головняк). Возле блока предохранителей в салоне есть кучка разъемов. Находим такой к которому подходит толстый красный и толстый серо-красный провод. Вот к толстому серокрасному и подключаем один из проводов, второй подключаем на массу в любом удобном месте. Вот собственно и все, если что непонятно - спрашивайте.
Предвидя вопросы, которые возникли у людей читающих бортжурнал.
1.
Вопрос: А какже предохранитель?
Ответ: Подогрев зеркал подключен параллельно обогреву заднего стекла и в цепи уже есть нужные предохранители.
2.
Вопрос: А нерасплавится ли силикон?
Ответ: Нерасплавиться.
Примечание - силикон продается в строительных магазинах в тубах. Это НЕ термоклей в стержнях. Силикон имеет характерный уксусный запах.
3.
Вопрос: И что это даёт?
Ответ: В дождливую (умеренно) погоду поверхность зеркала без капель, температура зеркала с включенным подогревом примерно на 30 градусов выше температуры окружающего воздуха.
ПС. За 6 месяцев эксплуатации проблем необнаружено.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/
Добротная идея! но у меня возникает вопрос, не будет ли вылизать проволка, от нагревания, в тех метах где мы ее припаяли к пластине :?: заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-81048
Ну у меня за пол года не вылезла. Проволока нагревается несильно, градусов до 60-70ти.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-81095
1,3 тис   0
По времени сколько заняло?! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-81108
На одно зеркало часа 3-4. Реально долго искал где провод на обогрев заднего стекла.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-81111
интересует качество работы такого подогрева - сушит ли зеркала в сильный дождь
я себе ставил элементы, купленные на рынке - подложка с дорожками и клеммами
поставил через доп слой бумаги для избежания выгорания зеркального слоя
и пока ощущения двоякие - вроде греет (чувствуется рукой за минуту - 2 нагрева), но в дождь не очень спсает
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-81899
В сильный дождь не сушит, а вот если дождь небольшой и еще машина быстро едит, то сушит. Конешно рассматривать это как панацею от всего ненадо, но польза в подогреве реально есть.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-81909
1.элементы ты брал на клеющей основе?
2. элементы спецом для зеркал ланоса?
я себе на перова купил на левое зеркало элемент для 2109, он отличется геометрией- буду править.
изготовлен он на липкой основе 3М..
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-94894
Я тоже катаюсь по Харькову. Сам подогрев сделать не способный. Если не тяжело и есть время позвони 80972904862 , договоримся может сделаеш и мне!? Буду очень признателен.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-104542
Купил вставки в зеркала заднего вида. Стоят по 20 грн за штуку, предложили поставить готовые зеркала с подогревом и установкой за 250 грн.
pic.php?mode=large&pic_id=6367
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-104565
возвращаясь к старой теме...
понял почему хреново работал обогрев - контакт в предохранителе в ЧЯ - хреновы экономы не поставили второй клеммы для предохранителя, на рынке не нашел, поставил что смог придумать
в результате - хреновый контакт
недавно поправил - даже в довольно сильный дождь при стабильной скорости около 60 зеркала сухие
элементы - как у sae74
ЗЫ. подключал на отдельную кнопку, вместо кнопки кондея (у меня сенс)
как всегда набокопорил :)
не понравился зеленый светодиод, перепаял на оранжевый :), для единообразия
а они видно на разное напряжение, или резистор там стоит на второй кнопке.... короче кнопки разные. Сгорел светодиод нафик, индикации включения обогрева зеркал нету
Как руки дойдут - впаяю нормальный диод...
1. Элементы на липкой основе, 3М - см фото выше
Ставил через подложку из бумаги
2. Элементы не для ланоса, смотрел по размеру
пришлось немного подрезать - дорожки не затронуло
также при установке прийдется резать дыры в пластиковой обойме зеркала - для вывода клемм
провода легко выводятся через крепление зеркала
взял трубку от капельницы, в нее просунул провода, и трубку просунул в крепление зеркала вместе с тросиками регулировки
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-104696
2 Antonio1
а как подключиться к кнопке кондея. У меня там заглушка. Спрашивал на УкрАвто - кнопку могут поставить вместе с блоком управления (или что-то в этом роде).
Вобщем где взять эту пнопку?
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-104795
Кстати, я так понял что тросики резгулировки не двигаются, т.е. перетирания провода небудет?
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-104971
rokun
В магазинах ищи. У нас видел в одном.
Nick T
Тросики не двигаются. Точнее не двигается их оболочка с которой и соприкасаются провода. Да и если ты разбирал зеркала, то мог видеть белый кусок клея со стороны ручки зеркала, который дополнительно фиксирует тросики и закрывает отверстие от проникновения забортного воздуха. Просто во время сборки зеркала залей это место подходящим клеем.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-104979
Увы, уже собрал, но не залил дырку. Надеюсь ничего страшного?
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-105002
Да нет. Там тросики идут с хорошими изгибами, и из-за этого трение их о стенки креплений зеркала не дает им ерзать.
Просто учитывай момент складывания зеркала. Т.е. проводку протягивай без натяга.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-105016
да эти зеркала складываются раз в глупость, так что думаю ничего стращного :)
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-105309
Одной глупости при натянутых проводах хватит, что бы коротнуть цепь.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-105368
я после сборки каждое пробовал сложить, для проверки.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-105403
Они сложатся и при натянутом проводе, но через несколько складываний провол может или порваться или протрется его оболочка. Зачем рисковать, когда нужно просто ослабить провод?
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-105413
Но не разбирать же. В общем думаю что все будет ок, тем более что провод дополнительно еще изолентой где можно в зеркале защищено.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-105637
отвечаю на вопросы
1. Провода не перетираются, я их уложил в трубочку от капельницы (что оказалось под рукой), дал небольшой запас в самом зеркале
но при складывании никаких проблем, складываю регулярно
2. Кнопка кондея идет вместе с кнопкой включения обогрева заднего стекла - они сходятся в единую клемму. Блока управления нет. Цена порядка 60 грн. Так даже лучше - работает подсветка сразу. Я просто отрезал от клемм провода, которые замыкает кнопка и и на них подключил свои.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-107120
Анука стукании-ка мне в асю завтра днем! Где и по чем видел? :wink:
Никогда не угадаешь где видел! Даже с инструкцией по установке.
В БЖ одного из одноклубников, нашёл поиском. :D
С тебя пиво. :D
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-108547
SEPT
Ну есть малехо. :roll: Я в Днепре их ставлю.
Вроде бы уже пробовали ставить лампы. Но кажется был неравномерный нагрев стекла. При этом ее еще впихнуть туда нужно, а если перегорит - менять. Да и ее свет нужно будет как-то изолировать, т.е. покрасить, одеть чехол и т.д., а иначе будет свет из под кожуха зеркала тебе и едущим за тобой в глаза светить.
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-108657
А ни кто не думал, как обогрев зеркала, поставить внутрь лампочку, подобрав мощность и всех делов? Или бредовая идея?
хз, може лампочка так не буде гріти
https://lanos.com.ua/topic/3845-podogrev-zerkal-ochen-deshevyy-variant/#findComment-108773
