Глюк дворников в прерывистом режиме....
Симптомы такие - Ланос SE, присутствует регулятор скорости дворников в прерывистом режиме.
В этом режиме стал раздаваться характерный звук дребезга контактов реле, когда дворники подходят в крайнее правое положение и должны остановится для паузы. При этом они у меня перестали останавливаться на паузу (правда иногда восстанавливается правильная работа, но звук от дребезга реле остается), а так и молотят как в непрерывном режиме.
Еще не было времени на разобраться, но может кто знает что это - реле или что-то другое....
СПАСИБО.
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/
У меня похожее было. Причина была в плохом контакте разьема за боковым шитком у левой ноги водителя. Попробуй пошевелить разьем при сбое в работе. Если увидишь результат, то проблема решается простым подгибанием контактов.
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-102681
СПАСИБО.
Если я все правильно понял, то этот глюк и не глюк вообще-то, а наоборот нормальная работа реле щеток.
Я сам почти 3 года был уверен, что у меня в сырую погоду что-то с контактами реле, т.к. они работали с одинаковой скоростью в прерывистом и медленном режимах.
А на самом деле в Ланосе скорость щеток (точнее интервал) в прерывистом режиме программируется.
И программируется он нажатием на рычаг омывателя стекла.
А если нажать на него два раза подряд, то интервала нет и щетки работают без задержки.
:shock::shock::lol:
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-103829
Увы - понял не правильно. У меня на ручке управления дворниками - регулятор длительности паузы, и, соответственно, реле другое. В моем случае - или проводка или реле.
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-104144
Даа, было что то похожее, как то быстро начали работать, потом прошло само собой. Надо проверить, мож действительно програмируются, у меня такое на шкоде было :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-105058
Не знаю как програмируеться, но я утром приду, если холодно то работает без перерыва, потом немного отогрееться и работает нормально
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-105118
у меня такое же, а как в таком случае вернутся обратно на прерывистый режим???
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-108067
СПАСИБО.
:shock::shock::lol:
Полностью и во всем с тобой согласен!!!! Такая же фигня была..... неодин десяток раз, пока на СТОшке электрика незастал..... Вот он мне все также и разъяснил! :?
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-108186
Вчера в дожник и я случайно попал в такую непонятку... Путём эксперемента понял, что вернуться обратно в прерывестый режим получается одним нажатием прискалки (на себя). Только прерывестый режим у меня стал в два раза длинее (в место 4-5с. -10-12с.), и на место стало только с утра... (специально попробовал).
P.S. Может кто разобрался уже нормально - отпишитесь плиз :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-108411
Вот накопал с дружеского форума...
REY™
расскажу как это делается у меня
включаешь машинку, надо отрегулировать ЧАСТОТУ ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА....
1. включаю прерывистый режим.
2. той же рукояткой (справа) делаю нажатие НА СЕБЯ (точно так же как мы всегда брызгаем водичку на стекло).... с этого момента пошел отсчет времени ПЕРИОДА ПРЕРЫВАНИЯ
3. в тот момент, когда по-вашему период прерывания ДОСТАТОЧЕН, просто берете и еще раз нажимаете дворник на себя (как будто пускаешь струю на стекло)...
всё.... ты сам себе установил период прерывания.
сабж отрегулирован либо до момента СЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕНАСТРОЙКИ ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ, либо ДО МОМЕНТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАЕНИЯ... после выключения зажигаения ПЕРИОД ПРЕРЫВАНИЯ СНОВА СТАНОВИТСЯ "СТОКОВЫМ"
Андрюха, ты просто МОЕШЬ СТЕКЛО "ОТБРЫЗГИВАНИЕМ" В МОМЕНТ, КОГДА У ТЕБЯ РАБОТАЕТ ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ... а на самом деле ТЫ ПРОСТО ПЕРЕНАСТРАИВАЕШЬ ЭТОТ ПЕРИОД САМ ТОГО НЕ ВЕДАЯ....
то что ты сейчас видишь у себя, я увидел с полгода назад у себя... меня тогда "ОТМОДЕРАСТИЛ ЗА ПАНИКУ В САЛОНЕ" господин Мутабор (щас я ему за єто карму отщелкаю в +)
так что попробуй ПЕРЕНАСТРОИТЬ или просто ВЫКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ И ЗАВЕДИ ЗАНОВО ...... чтобы случано не перенастраивать при обычной езде ПРОСТО НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ "БРЫЗГАМИ" во время работы ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-108495
Тоже такое было. Вот только когда тушишь машину и заводишь опять - всё равно остается как было. Нужно чтобы минут 30 машинка была не заведена и тогда режим возвращается в "стоковое" состояние.
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-108925
Народ, ну нафлудили не в тему топика!
Как программируется пауза - пользуйтесь поиском, это обсуждалось.
В топике - глюк регулятора паузы, у которого регулятор находится на рычаге управления стеклоочистителями! Кстати, соответствующее реле не могу найти, может кто подскажет, где и почем купить? Реле ОТЛИЧАЕТСЯ от такового в Ланосах без регулятора на рычаге.
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-108987
Люди помогите!
Сегодня утром включаю зажигание дёргнулись дворники (вчера видемо забил выключить) и застопорились от снега на лобовухе, быстро выключил. Посте этого появилось странное жужание и пропали первая (прерывистая) и вторая скорость дворников - работают только 3-4.
Подскажите что случилось - может релюха згорела.
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-109202
смотри один из соседних постов. Это предохранитель. Проверяется - не должен так же гореть свет в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-109655
  • 1 рік потому...
SERGOSV - спасибо за подсказки и за одно за програмирование паузи . У меня глюк иной . Прерывистый режим есть . Включаю - работает нормально но недолго . Потом в хорошую минуту завмирвют щетки на 13 й пути и тупо стоят . Если бризгаю омувателями - работают но становлятся в том же положении на 13тью . Если 2й скоростью виставлю положение дворников вниху то как правило начинает работать и прерывистый режим .
На щёт предохранителей - все целы . А вот плафон освещения салона пострадал почемуто - просто отвалилось всредину крепление с одной стороны которое держит лампочку . Я в шоке и пластик просто крошется !!!!! что за пластик такой . Ну да ладно - ето я полечу а что с дворниками в етом режиме может быть ? куда смотреть так как ету машину не знаю , но выучу за паро месяцев :) Подскажите пожалуста
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-255664
2 Myrik86
Старовата, наверное, машинка...
Двумя словами не опишу.
Попробую так. На редукторе есть контактная группа (полоса и бегунок), которая отключает двигатель, когда щетки становятся в крайнее нижнее положение. Скорее всего они окислились, загадились, вытерлись (что еще хуже) и т.д.
Бюджетнее почистить эту контактную группу. Дальше - полет фантазии и выводы после вскрытия.
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-255912
Tandem_K - спасибо за подсказку . :) Мне на ето намекали , но я как пародневный владелец ланоса я ище фактически не знаю что куда и к чему и где именно копать . Очень буду благодарен если сможеш выставить фотографии куда именно лесть , хотя завтра пороюсь и посмотрю что к чему . Скорее всего там должна собака зарыта быть .
А на щёт машинки - нет - машина средины 2007го года . Пробег реальный 40 тис км ( ище даже нету ) . Полячка .
Может за одно кто то подскажет где можно скачать инструкцию по ремонту и експлуатации на ланоса ?
Может там что то вычитаю :idea:
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-256638
Фотки выставить могу, но смысла нет.
У меня двигатель дворников стоит в подкапотке, ВАЗиковое. Со слов СТОшников нет так и не то как у всех.
Но одно могу сказать, что редуктор и стоит на эл.двигателе.
Литература? Прочти внимательно корневой раздел форума
https://lanos.com.ua/topic/3839-glyuk-dvornikov-v-preryvistom-rezhime/#findComment-256763
