металлическая Вибрация в под капотом
Вот недавно заметил такую вещь. При начальном движении на первой передаче, начинаю движение ...пошла нагрузка на двигло, и в этот момент идет дребезг металла, В МОМЕНТ КОГДА ИДЕТ НАГРУЗКА НА МОТОР (чтобы не путать, дело не в работе двигателя, а что-то другое), на ровной дороге когда трогаюсь, слышно немного. Особенно ощутим когда при подъеме на горку на первой передаче. Как бе, защита двигла стоит...но я снимал ее и эффект остался! Что может дребезжать. Ну вот жесткий металлический дребезг.
Змінено користувачем SontinentaL
https://lanos.com.ua/topic/38333-metallicheskaya-vibratsiya-v-pod-kapotom/
Если всё таки не защита(а симптомы очень похожи), попробуй:
1. Палка которая держит капот, проверить легко возьми при открытом капоте, держав его одной рукой(или попроси что б кто-то подержал), пошатать палку в её основании там где находится место её основани(там где она держится), не путай с фиксатором !!!У меня просто ето место почему-то было сильно расшатано , нейтрализировал данный люфт подставкой куска резины (профиль с "еврейских окон" кусочек не большой 5см в длину).
2.Просто есть такой же стук непонятный, при включенном потоке воздуха на холодно, проверь переключи на жарко и покатайся посмотри может пропадёт.Штука необьяснимая но у меня такое-же есть!!!
https://lanos.com.ua/topic/38333-metallicheskaya-vibratsiya-v-pod-kapotom/#findComment-854994
И у меня было, виновата была защита. но если это не она, то может моя информация поможет. Дело в том, что при трогании двигатель очень сильно наклоняется поперек машины. Это заметно при трогании с открытым капотом. И как при неподвижном автомобиле я руками мотор не дергал, звука не было. А при трогании был. А оказывается, из-за перекоса двигателя выпускная труба терла о защиту. Быть может, и у тебя при перекосе двигателя он обо что-то трет. Для подтверждения этого попробуй тронуться резко задним ходом. Если звука нет, то это перекос двигателя на подушках, и нужно искать, где трет, перекашивая двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/38333-metallicheskaya-vibratsiya-v-pod-kapotom/#findComment-855123
У меня подобный дребезг появился,когда была утеряна П-образная скоба крепления тормозного шланга к кузову в месте его соединения с тормозной трубкой.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/38333-metallicheskaya-vibratsiya-v-pod-kapotom/#findComment-855226
;) Причина нашлась. Как писалы выше, немного стучал держатьль капота. Но как оказалось, все-же это была защита двигла, как писали: Митя и Мах. То ли в спешке я тогда пробовал без защиты и оно стучало , то ли я был невменяемый)...короче, задняя часть защиты тёрлась о штаны. Хотя зазор примерно между защитой и штанами ~8 mm . Устранил - подложил резинки под между защитой и кузовом сквозь крепежные болты. Зазор увеличился на ~1.5 мм , и все стало тихо.
Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/38333-metallicheskaya-vibratsiya-v-pod-kapotom/#findComment-857293
