Свет в салоне на одном светодиоде.
Пока неспешно собираются запчасти для доделывания туманок... решил наконец-то сделать свет в салоне.
В свое время при не очень аккуратной замене отломалась одна из ножек, которая держала лампочку.
Покупать новый светильник в сборе не хотелось, т.к. по сути он не такой уж и яркий.
Для начала я отломал вторую ножку ибо толку от нее все равно нет...
Потом отрезал кусок радиатора от видеокарты, чтоб он помещался в углубление светильника...
Потом приклеил силиконовой термопастой диод(CREE Q5 WC) к радиатору...
Потом приклеил драйвер и радиатор непосредственно к светильнику... все той же термопастой... + дополнительно зафиксировал проволкой( чтоб случайно не выпало)... хотя силикона вполне достаточно....
Припаял провода от драйвера к штатным проводам светильника... собрал.... и установил......
Собственно все......
Светит очень ярко..... как-никак 200+ люмен ))))))...... как найду ланос со штатным светом ... сделаю фото для сравнения...
UPD: чуть больше фото с переделки
Змінено користувачем AAAlex
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/
А можна фото, як все це діло світиться в нічний час?????
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-854716
Вечером сделаю фото)))
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-854727
Будем чекати. А де брав діод, і скільки коштує??????????
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-854739
В Китае заказывал)...... около 6$ ...... + драйвер примерно столько же ..... если брать самые дешевые ....... то можно вписаться в 10-15$ за связку драйвер+диод .....
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-854752
Диод очень хороший. Светить будет мама не горюй. Но есть одно, но
можно было пригорбатить вариант за 15 у.е на 800 люмен! Ели интересно прошу в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-854817
А я сделал себе вот такой вариант
там ниже Malder
Змінено користувачем Malder
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855012
там ниже Malder
Та как-то на одном светодиоде проще)))
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855610
Добавил пару фоток в темное время суток.
Фото сделаны мыльницой... так что буду еще переснимать)))
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855637
Вместо драйвера можно было поставить просто резистор. А еще интересную идею подкину - разные номиналы от разных клемм переключателя, чтобы при открытии двери светило тускло, а когда включаешь переключателем - поярче (или наоборот, кому как нравиться :) ).
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855645
ИМХО ......... мне как-то спокойнее когда я знаю, что на диод подается относительно стабильный ток и напряжение..... а то я не сильно силен в подборе токоограничивающих резисторов...
Если можете посоветовать какие резисторы поставить( маркировку), чтоб на диод подавалось напряжение 3-3,5 В ......... и токи 1, 1,5, 3 А ........ Буду очень признателен)
P.S.: просто стандартные светодиоды работают в зависимости от модели при напряжении 3-4В и превышать это значение не очень желательно))) ибо горят))
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855658
Ну я не знаю, все равно один СД в плафоне как то сиротливо светит, вот моя версия лампочки для салона, все сд подкалчены в группы по три последовательно с токоограничивающим резистором 470 ом.
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855677
Вот к нам в магазин где-то раз в неделю приносят еле светящийся светодиод за 100+ гривен, на который поскупились поставить драйвер. У таких мощных светодиодов чем сильнее он греется - тем меньше у него внутреннее сопротивление. А резистору пофиг - он ток не задаёт, а уменьшает, скажем, вдвое. В результате светодиод начинает перегреваться и подгорать, и чем сильнее перегревается - тем больший ток через него проходит, в результате светодиод светится не свои положенные 10 тыщ часов, а перестает светиться через месяц. Драйвер стоит не так дорого, чтобы на нем экономить с риском получить нерабочий светодиод.
Вредный совет. Не надо так делать.
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855690
А как вечером светит?
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855691
Смотря какой) Сейчас вон появились светики на 900 люменов (правда стоят негуманных 300 гривен за штуку плюс где-то сотня драйвер) - это все равно что фару головного света в плафон фигануть.
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855693
Судя по светикам - дай боже светят. Может даже чуть поярче, чем вариант с мощным светодиодом и драйвером.
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855695
Навряд ли это убожество нормально светит . При таком номинале резистора ток светодиода половина от номинала .
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855709
Преполагаемый, хехе, номинал тока светодиода в студию! :joking:
Моя ставка - 20мА 1.5 кандела на светодиод (во фронтальном направлении), диаграмма развёртки - 160 градусов (в этот угол уходит примерно 90% свечения светодиода). Светодиод белый, диаметр 4,8мм, название а-ля 5WW4NC.
Берем вот этот калькулятор:
И вводим такие данные:
Питание - 15 вольт (с запасом, потому что Геннадий Автомобилевич именно столько может из себя выдать)
Падение напряжения - 3 штуки по 3.5 вольта = 10.5 вольта (потому что светодиоды белые и спаяны в связке по 3 штуки)
Ток светодиода - 20 миллиампер (ибо не каменный век, и энергоэффективность таких светодиодов высокая)
Итого - 500 ом.
Igr44 старался, считал, нечего на него наезжать и вводить людей в заблуждение.
ЗЫ: качество исполнения - отдельный респект и уважуха. Я проникся. Это пять баллов.
Змінено користувачем garry_crannon
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855753
Итого - 500 ом.
Какие 500 Om ? Вы хоть правильно этим калькулятором пользуйтесь , наверное на нем эти резисторы и считались .
4.5/500 = 0.009 (это аж 9 миллиампер ).
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855778
Итого - 500 ом.
Спасибо за потдержку!
Все вы правильно написали. И исходные расчетные данные указали правильно.
От себя светят в темноте... чистый чернобыль, пришлось даже со всей этой гирляндой ставить последовательно два смдшных диода в прямом направлении, чтобы чуток яркость придавить.
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855843
А что такое 4.5? Вольт? А где это у нас в машине 4.5 вольта взялось? Или я неправильно закон Ома помню?
U/R=I - вот так получается. 4,5 В / 500 Ом = 0.009 A, как завещала нам система СИ и учебник физики за 8 класс.
Вот, для справки. Шикарная мнемограмма.
А может я чего-то в проводке Ланоса не знаю? И на плафон 4.5 вольта подаётся? А чего тогда штатная лампочка 12-вольтовая?
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855854
:beer:
Инженеры всех стран, объединяйтесь))) No Pasaran )))
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855858
Да уж ...... качество сборки на высоте)))......
Завидую белой завистью)))
Насчет того, что сиротливо.... согласен...... но света хватает)))...
В идеале надо бы с родными сравнивать)))
Тогда будет хоть какая-то объективная инфа...... а так все чисто на глаз)))
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855871
:beer:
И не только объеденяйтесть , но и общайтесь!
Очень приятно видеть на форуме человека который реально понимает смысл рассматриваемого вопроса но и дельно советует!
А на счет того Пасаранов, так слабые они и смешные. Прежде чем чтото заявить нужно хотя бы приблизительно представлять о чем речь идет.
Топикстар молодчина тоже. Задался идеей подсветить мощными светодиодами машину и целенаправленно идет к цели. Уверен все у него получится, и придет наше время завидовать его рукам и голове.
По потреблению моего плафона , только что подцепился прибором и оказалось что кушает он 63.42 мА при 13.4 вольтах.
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855884
:beer:
Спасибо)) Мне тоже хочется верить, что все получится...
Но, к слову, я использую готовые драйверы не по причине, что вот я так себе решил... а мне просто банально не хватает радиотехнических знаний и практики..... какие-то элементарные схемы паять я умею.... но когда речь заходит о SMD и микроконтроллерах .... понимаю, что моим большим советским паяльником я себе ТАКОГО напаяю))
А мощные и не дешевые диоды выбираю по причине, что они относительно стабильны в плане качества и яркости свечения..... ибо со стороны насмотрелся на синюшные и разные по яркости дешевые диоды и решил, что такого себе не хочу)))
https://lanos.com.ua/topic/38323-svet-v-salone-na-odnom-svetodiode/#findComment-855906
