Не работают дворники на 1й скорости
Всем привет.
С неделю назад перестал работать задний правый поворотник. Купил новую лампочку заработал. Через пару дней снова перестал работать.(уже менял лампочки - не помагает)
И вместе с лампочкой поворота перестали работать дворники на 1й скорости, свет салона и свет багажника. Поискал на форуме - предохранитель тютю. Купил новый предохранитель - поставил, и он сразу же перегорел.
Что это может быть? И кто знает хорошего электрика на автозаводской или оболони, кто мог бы решить эти проблеммы?
https://lanos.com.ua/topic/38294-ne-rabotayut-dvorniki-na-1y-skorosti/
Всем привет.
это может бить только одно проблема с проводкой обратись к электрику :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/38294-ne-rabotayut-dvorniki-na-1y-skorosti/#findComment-884781
меня та же проблема. Только с поворотником все ОК.
На дружном нам форуме пишут что виновата Реле каталожный номер 96596863.
Находится она слева за боковой крышкой торпеды зелёного цвета (это про реле).
По всем признакам она виновата. :angry:
https://lanos.com.ua/topic/38294-ne-rabotayut-dvorniki-na-1y-skorosti/#findComment-907834
Проверь F1
https://lanos.com.ua/topic/38294-ne-rabotayut-dvorniki-na-1y-skorosti/#findComment-907855
если Ф1 горит,то,скорее всего коротят провода,идущие к подсветке багажника.Они перетираются между полкой динамиков об железный усилитель,снимается всё очень просто - пробки вытащить и доп-стоп отключить
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/38294-ne-rabotayut-dvorniki-na-1y-skorosti/#findComment-955786
Действительно, проверь предохранитель в салоне как уже писали f1
https://lanos.com.ua/topic/38294-ne-rabotayut-dvorniki-na-1y-skorosti/#findComment-961215
