Как сложить спинки заднего сиденья?
Перелопатил поиск и мурзилку. Везде акцент на снятии(разборке)подушки заднего сидения.Требуется всего откинуть спинку для перевозки длинномера.Не хочется разбирать заднюю спинку полностью.В темах изредко встречается упоминание о болтах,притягивающих спинку из багажника.подергивание спинок указывает, что их что то держит в верхних углах. Обнаружил только две петли снизу между спинками.Больше со стороны багажника болтов спинок нет.Со стороны салона спинка обтянута чехлом (с момента приобретения).Не хочется разбирать пол-салона,чтобы откинуть одну или обе спинки. Подскажите пожалуйста! Спасибо. P/S.Вот ведь почему не написать о раскладывании спинок в описании на машину? Всегда думал- понадобится-прочитаю!
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/
задняя спинка делится на 2 части разного размера (1 к 2 или 3), сверху каждой спинки есть "пиптик", который поднимаешь вверх и одновременно оттягиваешь спинку к себе
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-853294
Хочу уточнить- "пиптики" находятся в верхних углах спинок со стороны кузова? По углам под чехлом на верхней полке спинки прощупывается что-то твердое.Но захватить под чехлом не удается, а рвать жалко. Как я понял -после натягивания чехлов на спинки-сами спинки были загнаны на место с помощью удара, и "пиптики" самозафиксировались? И ,чтобы откинуть спинки, нужно надрезать чехлы, выковырять "пиптики",только тогда появится ход спинки?. А усилия пальцев в принципе хватает для оттягивания "пиптиков"? (нужно преодолеть усилие возвратной пружины?). Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-853313
Попробуй вместе с чехлом потянуть вверх.Там ход пиптика не большой.
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-853329
Вот тут посмотри
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-853362
Вот тут посмотри
На 3 фото виден пипсик выше руки.Тёмная точка-это он.Тяни его вверх и будет тебе счастье, я открывал через чехол свободно.
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-853792
возможно,если машина БУ тебе могли загнуть тяги,которые идут к замку в сидении,попробуй тогда снять чехол,а там разберешся :)
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-854216
Завгар
Человеку с таким ником я бы рекомендовал обратиться к одному из водителей гаража. Вопрос решится в 2 секунды. Или это прикол? ;)
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-854272
Ну так в моем гараже одна только машина, и я же,по совместительству,-ее водитель!Спасибо огромное за ответы!!!На самом деле-все элементарно.Чехол очень плотный и туго сидит, и кожу резать жалко.Спасибо этому форуму и его участникам!!!
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-854890
Доброго времени суток!У меня вот какая проблема: одна из частей спинки не плотно прижимается к задней стенке. И этот "пиптик" выскочил(тоесть он стал намного выше чем другой) и такое ощущение что его что--то держит. Спинка просто не хочет защелкиваться, то есть я могу спокойно потянув ее рукой сложить, защелка не срабатывает. Я уже пробовал и силой спинку закрыть, и защелки смотрел, но вроде бы ничего не сломалось. В чем может быть проблема? Кто с таким сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-913256
не надо с силой закрывать! просто нажми на него пальцем (рукой), т.е. верни его в исходное положение и будет тебе счастье
https://lanos.com.ua/topic/38256-kak-slozhit-spinki-zadnego-sidenya/#findComment-936275
