Очистка испарителя кондиционера
Летнее время-когда мы сталкиваемся с кондиционером :!:
В моём случае из воздуховодов после окончания кондиционирования воздуха в салоне появлялся скажем так "гнилой" запах(запах мокрых тряпок и т.п. ...
Поискав по интернету(вопрос всегда открытый) наткнулся на несколько сайтов с подробным описанием действий по устранению запаха и очистки испарителя.В предложенных описания фигурировала очистка- step up-в ней предлогали закачивание пены через сливную трубку конденсата в область расположения испарителя! начитавшись всего-всего(про алергенные бактерии на испарителе и т.п.),поехал в авто супермаркет ,искал step up-но небыло в наличии решил купить очиститель кондициоенра very lubе (харьков) цена 46 грн-это не реклама))) (недорого),детальное описание по пользованию - описано на обороте балончика :!:
Прочитав инструкцию по применению решил пойти своим путём :D -( остальное по регламенту)
"Решил бить по фронту проблемы"т.е.закачивать пену со входа в испаритель 8)
Для этого под бардочком был отвинчен вентилятор салона(3 самореза) и отключены от него эл.разъемы(2 шт) и трубка(1 шт)-на фото.показал.
После снятия вентилятора увидел на лопостях засохший листик внутри :D
Ну и о чистоте я промолчу :D
Далее я одел удлинительную трубку на очиститель(в комплекте идёт-на первых фото видна она)и закачиваем пену в испаритель -
до впрыска пены-
После впрыска-
Возможно что я не всю площадь испарителя обработал очистителем(на фотке стало заметно после проведённой работы)
Эфект почуствовал после дней 4ёх(с вкл кондиционером) :!: т.е. "спёртый" запах пропал :!:
Змінено користувачем Сашик
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/
А через воздухозаборник за бардачком считаешь неэффективно?
Пробовал в прошлом году - так себе эффектик.
Хочу добраться то самого испарителя.
То есть до испарителя ты добрался сняв вентилятор?
Как ты фотку испарителя сделал?
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-81662
пену надо задувать всётаки через трубку - она идёт как раз к испарителю...
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-81676
Я так и задувал. Трубочка прилагалась.
Просто засовывал трубочку через воздухозаборник за бардачком.
Уверенности что она дошла до испарителя нет, поэтомуи переспросил, каким обраом сфотографирован испаритель. Как до него добраться самым простым образом....
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-81688
имеется ввиду тробочка для слива конденсата...
в нее и надо задувать пену
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-81716
Такой версии еще не было.
Очень возможно что она верна.
Нужно подумать. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-81722
может и эфективно :!:
я посчитал что на лопостях вентилятора эта пена не нужна-пускай она будет на испарителе всё таки!
Согласен-в мануалах по использованию других средств это сказано :!: но я считаю если таким образом очищать то мы незахватим некоторые части испарителя.
фотку испарителя сделал-при снятом вентиляторе,если нужен полный доступ для очистки испарителя (механическим путём) то нужно снимать крышку-на которой крепится вентилятор-занятие не из приятных...
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-81729
как хорошо что у меня чтобы добраться к испарителю ничего не надо откручивать вообще!
- вынять бардачек
- вынять фильтр
и о чудо! испаритель перед Вами!
а задувка через трубку дает лучшую очистку именно тех мест в которых накапливается влага и бактерии... сам радиатор не особо загрязняется
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-81732
То есть если снять вентилятор то можно полностью задуть испаритель даже не автомобильным средством для кондиционеров без трубочки.... (автомобильная фигня всеж дороговата...)
Но СТО.... или просто к холодильщикам (станциям которые работают с обычными холодильниками)..... у них на порядок дешевле и качественнее....
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-81736
  • 4 місяця потому...
Принцип тотже самый, но не забывай о давлении в спец. болончиках для авто и балонах пром. назначения! Мои спецы (я занимаюсь промышленным холодом, холодильными централями, холод. камеры, Кондиционированием и вентиляцией) продувают трассы (холодильные) протяжонностью до 350м. и не всегда трубы выдерживают такие нагрузки. Обычно прорыв происходит в местах сварки или же по шву (если медные трубы катаные). Если обращаться к холодильщикам я бы советовал профисианалов, а не к дяде Васе который ремонтом занимаеться. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-115931
То был как раз профеесионал (где то во дворах на дарнице). У него даже спецоборудование было для мафынок и прогладки какие то спецовые.... (350 м трубы он не продувал :) ) А васьки они да, встречаются... :)
https://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditsionera/#findComment-115981
