Регулировка крышки багажника
Автомобиль Daewoo Sens 1,3. Заметил, что слева зазор больше, чем справа крышки багажника. Справа всё нормально. Можно ли как-то отрегулировать, чтоб было всё равномерно? Заранее спасибо.
Змінено користувачем reliz82
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/
Конечно можно:rolleyes:, посмотри на крепление крышки к направляющим. Ослабь болты и двигай крышку.
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-849512
Думаю можно. у меня тоже так. но особо не парюсь, мне не принципиально. абсолютно ровно всёравно выстроить очень сложно. Поэтому езжу как есть. на расход бензина и лошадки это не влияет :)
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-849513
Но скрип то раздражает... :verysad:
Да и скрипа нет у меня. Просто неприятен экстерьер. Пусть и не заметный для окружающих, но заметный для меня
Я не силён в технике. Если есть какие-нибудь фото, то буду очень признателен.
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-849525
Можно и болтами,но мне знакомый мастер путем игры с самой крышкой без ослабления гаек крепления(алгоритм игры только в его голове),мой замок багажника стал закрываться четко.До этого другой мастер чего только не делал,и замок смещал,и крепления подпиливал,и тд.А этот за 30 сек. сделал все как надо,при этом зазоры не ушли.Совет,найди путевого рихтовщика и он тебе настроит зазоры.:beer:
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-849574
Да у меня замок закрывается и так чётко. Мне просто не нравится, что есть зазор слева больше, чем справа.
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-849655
Читай внимательно!Замок как пример.Алгоритм тебе врядли кто напишет,если сам не шаришь,то только к мастеру.
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-849671
я уже тему создавал, двигал крышку туды-сюды, ни чего не получилось, поехал к рихтовщику,он крышку багажника вообще не трогал,
открыл багажник, снял пластиковый кожух за задней фарой, открутил два по-моему болта и подвинул накладку которая под фарой и всё, а если надо крышку, то они ее не откручивая гнут и всё,но я сам это делать не рискнул.
за работу отдал 20 грн, а счастья было на мильйон :D
PS Хотя первые рихтовщики к которым я заехал-говорили мол ни чего сделать нельзя,так сварено и тд и тп.
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-850118
Я не пойму как при помощи накладки сравнять щели?
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-852558
имеется в виду щель,которая между этой накладкой и крышкой багажника, а между задним крылом и верхней частью багажника можно просто подвинув крышку в нужную сторону и при необходимости подвинуть замок,если будет плохо закрываться,я так делал.
PS А вообще,не заморачивайся,едь к рихтовщикам,там работы на 10 мин.
Змінено користувачем Edya7777
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-852623
В мене ще більша біда. Біля лівого стопа зазор в 3 міліметра від сторони крила.
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-939145
надо ехать к рихтовщикам, адекватным только,мне одни отказали-сказали что так сварен кузов и ни чего не сделаешь а другие за 10 минут убрали щели-руками!!!ну разве только накладку под фарой открутили-там 4 болта помоему)))
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-939255
Открой багажник, и попробуй немного толкать крышку, в сторону большей щели.. Поиграйся немного, и будет тебе счастье... Я так когда то на сенсе с капотом делал.. Мне его откручивали, прикручивали, а зазор один фиг не выровняли.. Сам постоял, потолкал его немного, и чудо произошло: Выровнялся !)))
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-939289
Тоже сталкивался с такой проблемой. К нескольким мастерам ездил и без результатно. Чисто случайно встретил толкового кузовщика, так он мне за 5 мин (методом толкания и выгинания крышки) все недочеты устранил.
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-993144
а уменя ещё крышка багажника своими острыми углами, возле заднего стекла, в крыльях краску сняла.
заметил что крышка играет на своих петлях и если открывать её вверх то не чиркает по крылу, а если открывать толкая к стеклу заднему - то чиркает
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/38104-regulirovka-kryshki-bagazhnika/#findComment-1001118
