Гудит новый подшипник
Доброго дня всем автолюбителям. Нужен Ваш совет, загудел левый ступичный подшипник купил новый Optimal 150 грн запресовал ,а он гудит - мог ли я его перетянуть, другой причины не вижу так как подшипники проверенные не одним пользователем. Всем заранее огромное спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/
Наши подшипники перетянуть невозможно - они же не регулируемые. И гайка затягивается как можно сильнее.
Может гудит с другой стороны?
Я у себя в том году менял сразу оба. Но гудел с одной стороны, как я вычислил, с левой. Когда поменял подшипники, то промыл старые и начал их разглядывать под увеличительным стеклом. Так вот с левой стороны подшипник был в отличном состоянии, а с правой, на которую я и не думал, был с раковиной на беговой дорожке.
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-848612
Выпресовывал и запресовывал спецсьемником. Проверял рулёжкой при нагрузке на левое гул сильно увеличивался. а при разгрузке уменьшался. Может ли гудеть ШРУС?
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-848648
надо смотреть, себе ставил оптимал, нормально и не гудит, и вообще там брака по ним по подшипникам на ланос нет.... по крайней мере не было
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-848653
Попробую затянуть заново меньшим усилием ,надеюсь поможетю
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-848693
только передние
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-848790
не поможет
он или гудит, или нет
повредил при установке (что маловероятно), или заводской брак... может, смазку забыли положить на заводе...
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-848797
ШРУС гудеть не умеет.Он умеет хрустеть, или на поворотах ( наружний ) или на кочках ( внутренний ).
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-848805
Iv4n, подвесь колесо и покрути послушаешь и узнаешь что и где гудит, лучше на подьемнике
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-848852
было и у меня такое дело, правда на Славике. поменял я задние подшипники (брал вроде чешские) и буквально через 150 км один из них загудел, поехал к народному умельцу, который их ставил, снял он его, а внутри на рабочей части он как шашелем побитый, весь в ямочку. Заводской брак падло:shecry:
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-848900
Благодарен всем. Пошел в гараж искать причину.
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-849678
ну как там?
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-852442
У мене та сама проблема. Тільки гудить правий, поміняв я його на Вологду за 100грн., але я при встановлені походу, я його повредив. В поворотний кулак я запресував його нормально, а коли запресовував його у ступицю, то нехотілось шукать великого болта щоб запресувать, і здуру вдарив пару раз по ступиці молотком, і ступиця вийнялась разом із оправою підшипника, шаріки не повипадали. Я акуратно встановив ступицю із оправою назад в підшипник, і вже запресував, все це діло, болтом. Ось такий перший гіркий досвід:verysad:, зекономив на СТО, тепер прийдеться міняти знову:(.
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-852478
Всем привет !
Ланос 1.5 брал с нуля.
Передний левый и правый подшипник загудели на 10 000 км.Стояли ХТЗ ! :verysad: Поменял их на SKF ! :energy:
Теперь пробег 40 тысяч так загудели задние подшипники.Когда их вскрыли так там смазки вообще небыло и они посинели ! Поменял я и их на SKF ! :)
Теперь все работает супер и без проблем.Почему SKF да потому что это самая лучшая фирма среди подшипников !
При замене подшипников обязательно меняйте резиновое кольцо !
Змінено користувачем Константин Н.
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-861308
Ну я бы не утверждал так категорически, что SKF самая лучшая фирма среди фирм выпускающих подшипники. Сказал бы так: одна из самых лучших. Например германская FAG выпускает не менее качественные подшипники. А вообще все, что не маде ин китай, россия, украина очень хорошего качества. Даже беллорусы и казахи выпускают неплохие по качеству подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-872428
Себе буду такие ставить, их цена 180грн за пару.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-909298
задние?
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-909454
FAG 180грн пара мало верится (на поделку похоже) :ay-yay: а если нет то я первый за такие деньги брать FAG
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-909509
вот вот. поэтому и задал вопрос.
передний брал месяца полтора назад за 127грн
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-909539
Есть хороший знакомый который торгует з\ч.Написал в личку!
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-909647
на днях выложу фото оригинального подшипника в его комплектности
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-909664
вот фото оригинального ступичного подшипника переднего на ланос 1.5 без ABS. его комплектность, вид и упаковка (покупалось у комерческого партнера за 127грн + 19грн пересылка с наложенным платежом). чудо девайс уже установлен - запресован. 1400км - полет нормальный
может кому полезно будет;)
маркет в комплект поставки не входил. положил для соразмерности
Змінено користувачем Rubis
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-911502
У меня были в коробке как на 7 фото
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-911513
тогда надо спросить у партнера, где же оригинал!? думаю они силой своего професионализма смогут дать ответ дабы люди не пупались.
лично я потратил не мало времени чтобы разрулить этот вопрос для себя.
https://lanos.com.ua/topic/38062-gudit-novyy-podshipnik/#findComment-911517
