обороты повышаются, а машина ехать не хочет
Опять буксует, зараза!
Масло попадает на диск! Виновен сальник первичного вала коробки или коленвала. Масло нигде не подтекает? За 13 тис. убить сцепление можна но не при умереной езде! Совет: если снова проявилось, снимай коробку а там видно будет!
Сегодня посоветовали прокачать сцепление, так как очень "мягкая" педаль! Завтра прокачаю, если не поможет, буду снимать коробку!
Прокачивают сцепление для того, чтобы стравить воздух с системы. Воздух в системе может лиш повлиять на выжим сцепления (невозможно включить передачу) или при отпускании педали сцепл нету плавного хода машины (рывки). Так, что дело не в прокачке!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/3/#findComment-1034274
1,7 тис   2
Завтра отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/3/#findComment-1034279
Завтра позвонишь я тебя к толику отправлю Он тебе и поможет!Но voha прав на все 100%!!!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/3/#findComment-1034292
посмотри вариант
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/3/#findComment-1034307
1,7 тис   2
посмотри вариант
Всем спасибо! Завтра день покажет!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/3/#findComment-1034317
1,7 тис   2
Короче, был я сегодня на АТЛовском СТО! Все рассказал и попросил изначально прокачать сцепление, слесарь взял ключ, что-то там крутил, я в это время нажимал на педаль сцепления, затем он сказал, что прокачивать не надо и необходимо снимать коробку и смотреть. Предварительно договорились на следующие выходные! НО! Катался, давал машине "под хвост" - не буксует! Может, слесарь там что-то отрегулировал и причина была только в этом!
Наверное, буду ездить пока не станет!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/3/#findComment-1034476
