обороты повышаются, а машина ехать не хочет
Выжимной тут на при чем. Можно сказать, что коробка, но почему-то кажется, что это выхлоп гудит...
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-848839
1,7 тис   2
то, что не выхлоп - так это точно!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-848858
Гул от мотора от его сопротивления на повышеных оборотах, это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-848921
1,7 тис   2
Хоть что-то хорошо!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-848923
Да уж, чтобы "захавать" сцепление при пробеге в 13900, нужно хорошо постараться /или поиздеваться/, у меня пробег более 70 000 и то вопрос еще не стоит /тьфу, тьфу, тьфу- по дереву постучать/.
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-849078
1,7 тис   2
я даже пробуксовками никогда не баловался, езжу спокойно, а тут х...я такая произошла! машина новая, а проблем немеренно, прочитайте
и добавьте еще ко всему сцепление
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-849094
Очень похоже что сцепление забуксовало <_<
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-849107
При таком количестве неисправностей - тут уж только позавидовать Вашему терпению. Осталось по пальцам пересчитать, что Вы еще не меняли.
Змінено користувачем andreys2010
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-849227
Попробуй починиться на другой СТО(не там,где тебе меняли сальники),а лучше найти мастера-которому можно доверять.У себя я бы первым делом проверил ход вилки.
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-849291
1,7 тис   2
я уже серьезно задумываюсь о продаже авто, были бы деньги в необходимом количестве, давно бы это уже сделал!
p.s.: китайцы и то, наверное, реже ломаются и "боков" меньше имеют!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-849403
1,7 тис   2
Скорее всего в субботу буду разбирать и смотреть. Пока на диллерском СТО мне сказали, что сцепление под гарантию не попадает и я сразу же договорился с мастером о "неофициальном" ремонте. Он ответил, что работа будет стоить 400 грн. Завтра еще на одном СТО хочу спросить за цену и окончательно решить где делать. Хотя еще сказали, что проблема может быть и в коробке. Исходя из этого прошу посоветовать производителей дисков сцепления, корзин и выжимных подшипников. СПАСИБО!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-850289
славка-сенс, а нет ли такого, что педаль сцепления ниже педали тормоза? Может просто упор педали отвернулся и не дает педали подняться выше? В результате получается, что сцепление постоянно немного выжато.
Уж очень как-то не верится, что за 13т. можно диск стереть.
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-850303
1,7 тис   2
завтра, конечно, посмотрю, но я бы при езде заметил, что с педалью что-то не так!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-850333
Проверь конечно, хуже не будет и время особо не займет.
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-850444
1,7 тис   2
проверил - все нормально. Сегодня катался - ничего не проявлялось!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-852210
во бля, мистика какая-то:crazy:
насколько мне известно в Ланосе сцепление-гидравлика (в Сексе не знаю), если тоже,то может что-то с жидкостью? подзамерзла чтоли:wacko:
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-852223
1,7 тис   2
а может попасть масло на диск сцеления и оно пробуксовывает?
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-852228
1.прости, но в этом я не шарю :verysad:
2.могу только колесо поменять и стёкла помыть :joking:
3.теоретически может, но если оно туда попало с движка или с коробки, то по идее должно там и остаться (корзина ведь не дуршлаг) и явление пробуксовки должно оставаться некоторое (продолжительное) время. Если чё-то не так, смотри п.2 :oops:
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-852236
1,7 тис   2
катался, катался, а машина едет и все нормально. Что за ерунда тогда происходила, непонятно?
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-852468
Проблема была примерно такая-же. Дело оказалось в "зависшем" РХХ. Разобрал, почистил - и все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-871959
  • 6 місяців потому...
1,7 тис   2
Опять буксует, зараза!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-1029925
Масло попадает на диск! Виновен сальник первичного вала коробки или коленвала. Масло нигде не подтекает? За 13 тис. убить сцепление можна но не при умереной езде! Совет: если снова проявилось, снимай коробку а там видно будет!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-1034217
1,7 тис   2
Сегодня посоветовали прокачать сцепление, так как очень "мягкая" педаль! Завтра прокачаю, если не поможет, буду снимать коробку!
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-1034259
если не поможет
Не поможет 8-)
Можно вообще всю тормозуху с привода слить,(не то,что там где-то чуть воздуха есть),и сцепление от этого никогда не забуксует))) А просто не будет выключаться и всё. Воздух в приводе никогда не вызовет пробуксовку. Оно на то не влияет :mda: Вот если бы наоборот,сцепление вело,то тогда да,есть смысл прокачивать....
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-1034267
1,7 тис   2
если не поможет
Не поможет 8-)
предположения?
https://lanos.com.ua/topic/38060-oboroty-povyshayutsya-a-mashina-ehat-ne-hochet/page/2/#findComment-1034273
