Варианты крепления запасного колеса
Я в Луганске на авторынке брал докатку за 200 гривен, причем новую докатку с новой резиной.
Змінено користувачем Mulik
Оверквотинг
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-432381
С какого автомобиля точно подходит?? Спасибо.
Оверквотинг
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-432614
С любого авто у которого разболтовка 4*100 и соответствующео радиуса. Хотя у меня колеса стоят на 13, а докатка на 14, припокупке сказали что с таками размерами все станет без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-433499
SEPT неплохой маникюр :wink:
Э... в смысле?
ЗЫ: Торможу...
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-453841
Еще один вариант крепления (в даном случае докатки) но думаю и на обычную запаску тоже подойдет.
Вообщем взял я круглую большую "шайбу" от стандартного крепления запаски, но она не подойшла маленько, поэтому использовал от 2108. Она более плоская. В центральном ремне безопасности, который ниразу не видел чтобы кем-то использовался, аккуратно понадрезал волокна, так чтоб вкрутился болт. А потом это все в сборе с прикрученой докаткой прикрутил болтом стандартное отверстие вверху багажника. Для лутшего понимания - см фото.
Думаю правда немножко переделать. Вместо болта вверху думаю присобачить крючек.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-455993
Але тепер, щоб зняти запаску потрібно ключем викручувати болт? Мій варіант не пробував? Знімаєтюся/ставиться колесо за кілька секунд, швидше ніж будь-які варіанти з прикручуванням :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-456386
Але тепер, щоб зняти запаску потрібно ключем викручувати болт? Мій варіант не пробував? Знімаєтюся/ставиться колесо за кілька секунд, швидше ніж будь-які варіанти з прикручуванням rolleyes.gif
Та просто присобачив з того що було в гаражі. так скажем "тестовий варіант". Планую трошки переробити. Та і запаску за все життя доставав раз чи два.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-456792
Кажется никто кроме меня не оценил. Самый простой и надежный способ для особо ленивых.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-458883
Почему не оценили, оценили, для крепления таблетки я использовал жгут резиновый с классики, один конец на саморезы к сидению - вторым концом с крюком креплю саму таблетку, все чудно держится.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-459034
Активно пользуясь инфой из форума, приятно, что кому-то пригодилась и моя идея :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-459203
Купил на базаре резиновый ремень от ВАЗа(класика крепление запаски) Сверху на полке есть усилитель с отверстиями там очень хорошо вставляется один крючек,а второй крепиться за отверстие в центре запаски. У меня она стоит за спинкой справа.Всё просто и удобно!
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-486857
У меня багажник вылядит так
. Делал не сам, полные фото выложу не раньше четверга.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-497871
, странно у меня стандартная запаска таким образом не помещается или у тебя запаска приспущена?
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-498391
Не докатка ли у тебя?
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-498411
У меня стоит докатка и она не приспущена, а накачана должным давлением. Проблема того, что докатка не помещалась была решена подрезанием самой полки.
Как сделано, сфотаю в четверг - пятницу и выложу, будет понятно.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-498511
Вместо запаски поставил баллон, а запаску креплю к задней спинке. Пробовал всякими ремешками, но они со временем растягиваются и колесо провисает.
Подскажите эффективный метод крепления запаски
Название подправил. прикрепил. vitaliy_y
Резиновые ремешки от ВАЗа ! У вазов всё такими прикреплено и висит по 25-30 лет ! Очень надёжные (покрайней мере заводские !)
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-502662
Я пробовал найти такую резинку.Все смотрят как на дурня.
Это разве что на авторынке
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-505400
Пока есть только одно обещанное фото
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-506248
А так у тя Хэтч)
Я со своей докаткой на 14 пробовал поставить как у тебя.Всё становится и еле еле упирается в метал сверху,нечего не нужно подрезать.Надеюсь как сделаю тоже выложу фото.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-506311
В общих чертах ясен способ крепления докатки (запаски).
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-507308
Я купил резинку на авторынке за 8 грн. и примастырил запаску вот так:
Вроде удобно не сильно много места занимает. Можно еще придумать какую-нибудь сетку на запаску, а в углубление колеса сложить компрессор, тряпки и шампунь. Раздражает скрип резины об металл полки и резиновый поддон :wacko:. Думаю надо все переделать летом: Крепление сделать как писали выше на болт и заклепки и сшить чехол для запаски с карманом на липучках для всякого барахла в багажнике, не пропадать же месту в углублении диска.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-527320
,мне кажется что такая резинка у тебя быстро растянется и запаску начнет болтать.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-527393
Потому и хочу сделать по человечески
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-527774
Какой радиус докатки????
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-529046
Сегодня дошли руки и сделал почеловечески:
На железку приварил гайку
Прикрутил ее самозерами по металлу к спинке сиденья
Некачественно покрасил :oops::oops::oops: Баллончик купить жаба задавила -
покрасил губкой, старой маслянной краской (лишь бы не ржавела :joking: )
И закрепил запаску
Шпильку как писали выше тоже пришлось укоротить на 2 см. Старая резинка, как видно пригодилась для крепежа компрессора и барахла, но как уже писал выше буду шить чехол с карманом :rolleyes:
Крепить запаску решил слева, что бы как то уравновесить багажник, а то и так справа тяжеленный баллон поселился, да и маленькую половинку сиденья можно отбрасывать не снимая запаски :wink:. Спасибо форумчанам за советы и подсказки :yes: .
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/3/#findComment-529487
