Варианты крепления запасного колеса
Как и обещал вот ссылки на фотки:
Прикольно! А как заклепками крепить чтобы спинку не разбирать?
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-235558
Есть такой инструмент "заклепочник" стоимостью 25 грн. и спец. заклепки к нему 3 грн.
1.Заклепочник:
2.Заклепки:
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-235717
1.Заклепочник:
2.Заклепки:
Спасибо за инфу!! Попробую чтото подобное сделать на выходных , вот только бы найти крепление такое для запаски.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-235796
а у меня обычная запаска
album_pic.php?pic_id=5750
У меня также :za: Дёшиво и сердито резинка ,стоит 7грн
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-236491
1.Заклепочник:
2.Заклепки:
Идея супер вопрос только в том надёжность заклёпок хорошая? Я думал всё розобрать и просто на винтики... но так вроде удобней...
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-247048
зацените, вот еще один дешевый вариант из подручных средств :idea: сам сообразил и уже два месяца катаюсь, недостатков не выявил. надежный и удобный при монтаже запаски:
пружину я взял от крепления для ноги в лыже (которую юзал в детстве), разкусил плоскогубцами в том месте, где пружина крепилась к лыже и концы загнул крюками:
а посередине сделал крюк из гвоздя (лучше из нерж. прута:(
при натягивании пружины сначала крепятся концы, потом середина, иначе тяжело натягивать. пружина не растягивается. колесо не стучит даже на оч больших кочках. никаких сверлений, затраты по деньгам и времени - мининимальные :wink:
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-257032
zar315
Вариант интересный! Вопррос по изготовлению пластины с резбой понятен а поповоду гайки де взял подскажы? заранее СП!!
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-266134
Пардон. давно не заглядывап. Винт от старой стиральной машинки "Таврида" или "Таврия, но можно использовать и штатный для крепления запаски."
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-273972
Вот эту страничку о креплении запаски я увидел впервые. Моя идея пришла ко мне неделю назад. Хочу поделиться с Вами:
1.крепление деталировка
2.крепление в сборе.
3.вид колеса в багажнике.
Я вот чего не пойму-металл на спинке сидений не расчитан на такие нагрузки. Он не предназначен для крепления там тяжестей. Металл будет вытягиваться, деформироваться и просто рваться. Вот если бы запаска стояла строго вертикально, тогда Да. Но ведь она висит под углом задней спинки. Или даже под бОльшим углом. Как бы "свисает". По-моему, там нужно делать доп. крепление. Например из метал. уголка, а уже к нему крепить запаску. Это конечно если вы хотите на самом деле ЗАКРЕПИТЬ запаску, а не сделать "типо я закрепил!" ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-276561
Металл вытянется если у тебя одна точка крепления пластины, а моя пластина имеет площадь 300 см.кв. которые и распределяют равномерно усилие тяжения на спинку.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-278016
во первых спасибо за идею, но возник вопрос, у меня колесо после крепежа стало поскрипывать. Я так понимаю в верхней части резина треться об полку. У вас такой баг был замечен? если да то как побороли?
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-278692
Площадь в твоём случае не имеет значения. Ты же не приклеиваешь или привариваешь две поверхности, а крепишь на болты.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-281541
Заклёпочное соединение — неразъёмное соединение деталей при помощи заклёпок. Обеспечивает высокую стойкость в условиях ударных и вибрационных нагрузок. На современном этапе развития технологии уступило место сварке обеспечивающей большую производительность и более высокую прочность соединения. Однако находит применение в следующих случаях: в соединениях где необходимо исключить изменения структуры металла, коробление конструкции и перегреве расположенных рядом деталей; соединение разнородных, трудно свариваемых и не свариваемых материалов; в соединениях с затруднительным доступом и контролем качества.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-284068
:D Заклёпочное соединение-это класс. :D Вот только скрепи лист металла толщиной 2мм и лист бумаги А4 плотностью 80гр/м2 (стандартная бумага для принтера). Что будет при разрыве? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-284161
Изобретать велосипед нестал просто свой вариант крепления, он сделан на заклепках по поводу к ним есть сомнения но поежу посмотрю, а нюанс в том что саму шпильку можно снимать:
pic.php?mode=large&pic_id=16149
pic.php?mode=large&pic_id=16148
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-304196
ниодна фотка не работает...
какие-то глюки. зайди в галерею, там увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-361412
Снизу каждого сообщения есть кнопка gallery, на нее и нажимай. Только нужно напротив того пользователя, чьи фотки хочешь посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-361453
pic.php?mode=large&pic_id=19576
Поставил "дакатку" от VW. Вариант крепления очень удобен. Обрезанный кронштейн крепления штатного запасного колеса был немного модернизирован и прикреплён с помощью заклёпок на заднюю часть спинки сидения. После чего крепится стандартным креплением. Как по мне так места в багажнике не уменьшилось, разве что самую малось :)
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-389104
Alto®
Подскажи где брал докатку и сколько стоит ?
Узнавал у себя в Запорожье-около 170грн.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-396261
Мне очень подошел способ предложенный Kelo. Времени на изготовление требует ровно 3 мин. Сама установка и снятие запаски - просто мгновенные. 3 сек. и колесо закреплено.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-411288
Купи докатку! 20-25 уе. :lol: Если надо стучи в личку! :wink:
у меня вопросик -а где можно купить докатку...и почём она в наше смутное время???
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/page/2/#findComment-431314
