Варианты крепления запасного колеса
Вместо запаски поставил баллон, а запаску креплю к задней спинке. Пробовал всякими ремешками, но они со временем растягиваются и колесо провисает.
Подскажите эффективный метод крепления запаски
Название подправил. прикрепил. vitaliy_y
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/
valera_krm
много уже об этом тут писали и фотки выкладывали. но ничего нового тут не придумаешь как только крепить к седушке :) .
так что не заморачивай себе голову по этому вопросу.
А как ты кстати прикрепил, фотки выложи посмотрим и может чего нить народ подскажит, что как доработать.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-79948
Я купил в эпицентре 1 метр резинового троса диаметром 1 см. Два зажима для троса диаметром 3мм и два крюка S-образных 5мм. Далее по схеме...
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-80574
Купи докатку! 20-25 уе. :lol: Если надо стучи в личку! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-80675
Крюк цепляешь за стенку спинки или за верхнюю полку?
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-80703
Привет, Валера
Докатку в Краматорске я покупал на разборке на Орджоникидзе, в районе шлаковой горы за 80 грн, крепится куском резинки с крючком, привязанной к полке. Все держится, не провисает, места в багажнике много не занимает.
С уважением,
Dr.A.G.
Краматорск
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-81854
За отверстия между полкой и спинкой... Предварительно надев на металл разрезанную вдоль трубку резиновую...
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-83253
  • 4 місяця потому...
Привет всем! Я зарегистрировался.
По повду крепления. Берешь докатку, подкатаваешь под меньшее сидение,(большее должно откидываться под длинную кладь по диагонали)размечаешь под центр.
Снимаешь сидение:сняли чехол,поролон,сверлим Ф10 мм,провариваем гайку,подкрасили,собрали.Все!
Штатный болт запаски с конусом укоротить на 25-30 мм.
Получилось классно! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-116777
Фото в студию пожалуйста красоту увидеть хочется.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-128726
мне сложнее. у меня хетч и запаску так не поставишь. хочу купить докатку.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-137975
  • 7 місяців потому...
а у меня обычная запаска
album_pic.php?pic_id=5750
Опиши пожалуйста чем и как крепить, бо у меня она просто валяется в багажнике ...
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-217751
R14 так уже не прицепишь - не влазит.
Мне подарили чехол под запаску, на чехле нашита липучка типа такой, которая очень хорошо прилипает к ворсистому днищу багажника: 34eec077ef6267cbb43c2812efcc4189.jpg
Вот только у меня в багажнике резиновое корытце. Так что в поворотах громыхает как надо. :)
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-217767
С 14 радиусом - однозначно нужна докатка. Резиновым тросиком у меня к полке прикреплена и никаких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-217859
куда подьехать?
SEPT неплохой маникюр :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-219517
Сделал чтото подобное, но с левой стороны с помощью веревки с крючка ...стало чуть больше места.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-220733
Всем привет. Даже с R14 штатная запаска становится очень даже неплохо.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-230554
Вот эту страничку о креплении запаски я увидел впервые. Моя идея пришла ко мне неделю назад. Хочу поделиться с Вами:
1.крепление деталировка
2.крепление в сборе.
3.вид колеса в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-230562
Добавь еще снимок крепления на колесе и доставай зачетку!
:appl:
Вот только выдержит ли спинка при (не дай Бог) ДТП?
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-230635
Как и обещал вот ссылки на фотки:
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-231199
Жесткость спинки не ослабляется так как гайка приварена к стальной пластине, а пластина крепится при помощи заклепок( без разбора спинки). При креплении колесо упирается не в саму спинку, в переборку между багажником и салоном.
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-231218
Отличное решение! Садись, "пять"!
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-231220
хорошо когда руки растут с правильного места :za:
https://lanos.com.ua/topic/3803-varianty-krepleniya-zapasnogo-kolesa/#findComment-231227
