Восстановление шин
В общем, САБЖ. Кто-нибудь сталкивался?
Я так понимаю что это в основном для больших колес, там где ни какие характеристики, кроме как износа, не важны. А есть ли в этом смысл у лекговых колес?
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/
koss_ua, А что,поприжало,или просто интересно?
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/#findComment-847250
спортивный интерес. Не думаю что у нас могут делать что-то
:joking:
Видел недавно по Дискавери как это делают, решил узнать. Раньше не знал о такой возможности. Да и, думаю, не мне одному интересно
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/#findComment-847274
Я знаю только что наваривают грузовые шины,знакомый себе на Зила делал по бедности,так как срок службы наварки невелик.А еще нарезал протектор,чтоб гайцы не приставали за его величину.:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/#findComment-847278
Колись наварювали, ще за часів тотального радянського дефіциту. Але "наварка" жила не довго, а коштувала як половина нової гуми. Зараз, враховуючи різноманітність хімічних складів гуми, навряд чи хтось займається таким.
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/#findComment-847318
Недавно на авто.юа читал тему - камрад предлагал услуги по нарезке протектора для легковых авто, выкладывал фото до и после проведения операции, ничё так прикольненько получалось.....
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/#findComment-847350
каков смысл?
ремонтировать резину и получать в итоге б/у резину, но с хорошим протектором,если есть большой выбор б/у резины.
или новой, но экономкласса,например амтэл.
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/#findComment-847414
данная услуга интересна только грузовым авто, у них резина дорого стоит, а наваривание выходит до 70% от стоимости новой, легковым на это даже не стоит внимания обращать.
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/#findComment-847517
Новую тему создавать не стал, решил задать вопрос в этой (хоть тут обсуждается и не совсем этот вопрос).
В пятницу на мойке я заметил, что, кажется, на заднем левом колесе изнутри образовалась шишка. Дороги у нас мега-качественные, м-даа ...
На 100 % не уверен, надо снять колесо, чтобы понять (это будет делаться уже при переобувке).
Резина новая, покупал к этой зиме. Вопрос в том, ремонтируются ли вообще гули на покрышках, если да - то как?
Можно ли ездить с гулей на колесе (ну, естественно, что оно будет стоять на задней оси)? Чем чревата такая езда? И т.п.
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/#findComment-854114
я с гулей на заднем 2 летних сезона откатал. Иногда только на большой скорости напрягал звук который от неё издаётся
ПС. гуля появилась от ремонта бокового пореза
https://lanos.com.ua/topic/38018-vosstanovlenie-shin/#findComment-854929
