Непонятное с прикуривателем
Может кто зает, что за дела такие...прикуриватель работает. греет, втыкаешь в него зарядное для навигатора или телефона из него начинает идти дым, и сгорает предохранитель (зарядки) и предохранитель на щитке...такое чувство. что всё, что в прикуриватель втыкаешь просто греется как и спиралька...
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/
Intarget, Наверно прикуриватель, когда подключали, перепутали + и минус. Самому прикуривателю все равно, а вот для других электронных устройств это критично...
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-845785
я менял местами провода...всёравно жахнулся предохранитель! причём первый раз перегорел спустя несколько месяцев эксплуатации зарядного...перегорел и предохранитель в зарядном и на щитке...полез менять на щитке, оказалось, что прикуриватель вообще к другому был подключен (не к тому, что числиться на крышечкеи в руководстве по эксплуатации)...короче поменял...прикуриватель заработал...зарядки всёравно горят!
Змінено користувачем Intarget
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-845789
А смысл гадать? Померять напряжение, посмотреть не замыкает ли чего внутри. Все...
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-845802
скорее всего "+" и "-" попутали
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-845832
померял бы да нечем...и если б замыкало, то наверное горел бы предохранитель на щитке постоянно. когда прикуриватель нажимаешь, а так он перегарает только с подзарядным...
раньше ж работало и не перегорало...
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-845855
Мне кажеться если разобрать прикуриватель - то сразу вся картина станет ясна
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-845862
S@SH@_)™ разбирал...вроде всё Ок, кроме пластикового колечка, которое сразу же лопнуло 9пластик в Ланосах. как стаканчики одноразовые)...так что уже не знаю то ли дальше на зарядках эксперементировать то ли новый прикуриватель покупать....почитал на форумах, многие с такими проблемами сталкиваются, кто меняет прикуриватель на более глубокий, (от ВАЗов), кто уси подгибает, кто забивает и не пользуется зарядками, но мне для GPS надо, поэтому отказаться не могу...
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-845895
Чтобы Вы наглядно увидели проблему - вытащите прикуриватель, отключите от питания, подключите в него зарядку и сразу увидите, что с одного края замыкается "+" с "-". Это распространенная болезнь Ланосовского прикуривателя. На месте разберетесь, что нужно подогнуть и все будет ОК ;)
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-845970
Цитата:
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-846022
Цитата:
Ну, возможно многое из того. что я делаю с машиной не рекомедовано заводом изготовителем, но некоторые вещи просто необходимы и предназнчены для использования в автомобиле!
Спасибо, я посмотрю!
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-846263
Короче, решил вопрос покупкой прикуривателя от ВАЗ 2110...но поставил только колодец. без подсветки, просто чтоб он глубже был и зарядное не болталось! теперь всё ОК! а на стоковом действительно надо 1 усик, тот который от центрального контакта (+) торчит внизу подгибать, ато он при частом использовании прикуривателя отталкивается к стенке и замыкает минус...
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-847012
Вот видите... ;)
https://lanos.com.ua/topic/37950-neponyatnoe-s-prikurivatelem/#findComment-847205
